Восстановление информации с винта Samsung SP0842N
yatsik
14/05/2008 11:39
На винте Samsung SP0842N выгорела в дым микросхема НА13645
Есть такой же винт из той же партии, перестановка платы с рабочего на нерабочий не помогла, винт не определяется.
Возможно ли снять информацию имея другой рабочий винт, и как это сделать?
Стрелец
14/05/2008 14:10
Всю плату менять нельзя, там прошита инфа к конкретному HDD.
Менять нужно только эту микросхему.
yurikel
14/05/2008 23:54
У этой модели я менял электронику - винт должен стартовать если нет проблем в камере (но могут появится области с кучами бедов) и чтоб им нормально пользоватся флеху еще нужно перепать тогда будет гуд
А так если старта нет или стартует и останавливается или стук головками при старте возможно что и комутатор еще попутно вывалило - они на это падки.
А вот у САТА Гнусмасов замена электроники непроходит недовольство, огорчение
Если инфа очень нужна то можно и бошку от аналогичного рабочего винта переставить(сильно нефиксировать и шилом во втором пазу выставить её чтоб винт вошел в режим калибровки, как войдет -зафиксировать-можно и нефиксировань но руки устанут держать -если информации много слить нужно ,правда потом им пользоватся нельзя будет(и второй винт тоже умрет) но инфу снимеш.
yatsik
15/05/2008 12:32
Решили не рисковать информацией, отдали взрослым дядям за бабки.
Всем спасибо!
