UPS Targa FOGO650 работает от батареи 3-10 секунд | |
| Big Serg 27/05/2008 22:01 |
Попал ко мне UPS Targa FOGO650 (kb-531 ver 1.2) с не рабочей зарядкой и пробитыми силовыми транзисторами и предохранителями по 30А.
Предохранители заменил. Зарядку сделал (аккумулятор заряжается до 13.6В), силовые транзисторы FQP50N06 (их там стояло по 2 шт в каждом плече) заменил на IRF3205 (поставил по одному транзистору в плечо). Также были заменены резисторы по 10 Ом (в затворах силовых транзисторов) и транзисторы раскачки MPS2222. Теперь UPS от сети работает нормально (напряжение на выход поступает, AVR работает), но при переходе на работу от батареи, работает от 3 до 10 секунд и начинает пищать и загораются индикаторы Fault и Overload. При "холодном старте" так же работает 3-10 секунд и начинает пищать. куда копать, что ещё смотреть?? может схема у кого то имется на данный UPS?? |
| Sandcastle63 28/05/2008 09:12 |
А можно перечислить состав микросхем? (Я подозреваю, на что это похоже, но возможны варианты). |
| Big Serg 28/05/2008 13:11 |
U1 - LM7805
U2 - HT46R23 U3 - HA17324 U4 - LM317 (зарядка) На передней панели индикатор HT1621 (показывает выходное напряжение, заряд батареи, режимы работы). Аккумулятор проверялся заменой на заведомо рабочий (результат тот же). ток потребления от АКБ при работе от АКБ (без нагрузки) - 1А, с нагрузкой (25Вт лампочка) - 3,5А |
