Драйвер для модема Zyxel OMNI 56K MINI EE | |||
| MAXXSEEM 02/06/2008 14:01 |
Скачал с офф. сайта архив с дровами (весит 8 Kb) распаковал а там inf и всё винда выдаёт что он пустой (в окне устройства нет ничо)
Мож руки не те? Или драйвер нормальный нужен? Модем под ком -порт (сам не определяется) |
| Slimm 02/06/2008 15:59 |
Есть из старых запасов на OMNI 56 k PCI .Но не думаю что будет большая разница между писишной и автономной
Хотя хз пробуй http://ifolder.ru/6820513 |
| m.ix 02/06/2008 20:34 |
http://www.nodevice.ru/modems/zyxel.html
http://driver.ru/?V=ZyXEL&S=12 |
| Mikkey 03/06/2008 18:43 |
А через терминал он работает? |
| KolanSky 04/06/2008 00:47 |
на сколько я помню модем должен определятся. Проверь в "Диспетчере устройств" не появилось ли иконки со знаком вопроса. |
| m.ix 04/06/2008 00:55 |
1 включен ли в BIOS COM port
2 работает ли он на другом COM порту или другом компе |
