[РЕШЕНО] Синий экран в Win2000 при загрузке | |||
| Стрелец 06/06/2008 14:27 |
На компе стоят Win2000 и WinXP.
XP стартует и работает без проблем. При включении компьютера под Win2000 происходит начальная загрузка. Перед заставкой Windows2000 (с бегущей полоской) на черном фоне разноцветные цветные квадраты. После заставки Windows2000 (с бегущей полоской) и до "применения личных параметров" комп вываливается в синий экран. KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED :STOP: 0x0000001E (0xC0000005, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000) Никаких ссылок на файлы *.sys или иные - НЕТ. Параметры по нулям, по поиску такого не встречал.. Сменил видеокарту - без изменений, квадраты тоже остались, хотя думал на неё.. Сменил БП, - тоже. После перестыковок всех разъемов, памяти, стал запускаться. В журнале ошибок - чисто. Не думаю, что этим я избавился от проблемы. Система - Win2000 SP4 Состав: Мать D915PBL, CPU 3.8, RAM 4x512 DDR2, Video PCI-E NV GF 6600, Два HDD SATA 160, DVD-RW. |
| m.ix 06/06/2008 20:13 |
А ранее она работала 2k? Если да, то возможно набрался ошибок разных. Что могу посоветовать 1 почистить комп от грязи 2 почистить комп програмно 3 удалить лишнее из автозагрузок Где то ранее я уже выкладывал стоп листы http://www.orc.ru/~zalex/0x1e.htm |
| Стрелец 06/06/2008 20:57 |
Ранее в основном и работала Win2000, с момента приобретения - октябрь 2005 года. Когда переустанавливалась - не знаю.
ХР поставили позже, год назад. По журналу ошибок - почти ничего нет. Машина используется в основном, процентов 90, на математических вычислениях. Игрушек и лишних приложений не ставилось. В компе пыли практически не было, чистку делали. Правда, иногда ТАКОЕ приносят..... Под кулером - валенок из пыли... Но здесь нормально. Завтра еще раз перестыкую разъемы и погоняю. |
| m.ix 06/06/2008 21:01 |
Я вот только что из системы кучу мусора вычистил.
Просто на форум не мог зайти. |
| Стрелец 07/06/2008 17:02 |
Решено. Была проблема с протоколом TCP/IP. Комп вылетал при вставлении кабеля в сетевую розетку, не 220..))))
Как объяснил наш админ, у него такое было, после вирусной атаки, тем более комп был с правами администратора.... Чистка реестра, дефрагментация - не помогало. Железо ни при чем оказалось, просто у себя я не подключал кабель, вот он и вел себя нормально. Отдал на переустановку системы. Как только сносишь протокол - все нормально, сеть видит. Но после установки протокола, (инет же нужен..) как только вставляешь кабель в сетевуху, причем неважно - встроенную или PCI, - вылетает....... . .Добавляю 9 июня: сегодня появился еще один такой-же комп, и опять у математиков. Они для ускорения вычислений выключают Касперского. Удалил протокол TCP/IP, теперь интернета не будет. Но комп работает нормально. |
