Bad блоки на HDD | |||
| MAXXSEEM 09/06/2008 09:08 |
Накопилась куча винтов, у которых при проверке программой MHDD проявляются красные кресты,
Вопрос, как удалить эти блоки с винта, чтобы в последующем данные на них не записывались!!! |
| m.ix 09/06/2008 11:37 |
ремапить.
Можно поппытатся recovery. Bad бывает физически а бывает программным. Програмные множатся сами по себе. После erase провести и снова проверить винт. |
| saniek62 10/06/2008 22:14 |
Выдержка из документации к MHDD.
Если сканирование выявило ошибки, первое, что необходимо сделать — это скопировать все данные с накопителя. Затем необходимо выполнить полное стирание поверхности при помощи команды ERASE, которая стирает каждый сектор на вашем накопителе. Накопитель пересчитает поля ECC для каждого сектора. Это помогает избавиться от так называемых «soft-bad» блоков. Если стирание не помогло, запускайте сканирование с включенной опцией REMAP. С уважением. |
| Ярослав 11/06/2008 08:12 |
Тут еще нужно обращать внимание какие винты, есть что снимаются беды, есть винты на которых нельзя снять, например, Самсунги... |
| gonzo 11/06/2008 09:56 |
Ну, софт-бэды уйдут наверняка, а вот то, что гнусы не поддерживают ремап - факт. |
| _Макар_ 15/06/2008 22:03 |
Если "бэдов" не очень много, то можно попробовать HDD Rеgеnеrаtоr, много раз выручал... |
| Mikkey 16/06/2008 17:48 |
Интересная статейка про него есть http://nazyura.newmail.ru/Part01.htm |
| werewolf21 16/06/2008 21:47 |
Эмм, я не бог-весть какой ремонтник по хардам, но на моей памяти для этого у Гнусмасов через терминалку запускается селф-скан... ![]() |
| Aga 17/06/2008 18:21 |
werewolf21,
Да ну!!!!
а замена чипов через терминал .. слабо? ![]() |
| werewolf21 18/06/2008 14:24 |
Зачет
Когда сам понял что сморозил - дурно стало
Это называется спутал Божий дар с яичницей - Самсунги и Сигейты ![]() |
