БП DELUX DLP-380A не заводится
Dooma
21/06/2008 21:36
Здравствуйте!
Воистину запарил БП DELUX DLP-380A.
Началось с того что после промывки водой и недостаточной сушки взорвались силовые тр-ры.
Заменил на аналогичные дежурное н-ние есть БП не стартует. В процессе проверки оказался неисправным один из тр-ров С945. Заменил. Дело застряло на следующем. После этих мелких тр-ров С945 на транс приходит странный сигнал сильно напоминающий крутую лыжную гору. пик на 25В а потом резко-плавный спуск. без пологово отпирающего отрезка. Поменял транс - таже хрень. Поменял микруху не влияет. питание на микрухе 14,5В. Около 300В есть на силовых транзисторах. их радиатор еле теплый после минут 5 "работы". КЗ на выходе никаких не обнаружил. на выходах силового транса какой-то слааабый в полвольта зубообразный дребезг. Прошу сильно не пинать т-к это первый БП который я пытаюсь починить. Подскажите что может так резать сигнал? и где можна еще целенаправленно рыть.
Спасибо за вминание.
elektronik 41
26/06/2008 00:04
ну во первых смотри по питанию пульсацию значит кокой то кондер потерял емкость или имет утечку подшучивать, дразнить схема есть пришли глянем
m.ix
26/06/2008 00:17
Dooma,К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
Стартер смени и заведётся!!!!
elektronik 41
26/06/2008 00:39
http://monitor.net.ru/forum/printview.php?t=1334 вот нарыл на другом форуме удачи а вообще надо поисковиком уметь пользаватся
http://go.mail.ru/search?q=DELUX%20DLP-380A.%20%F1%F5%E5%EC%E0
Dooma
01/01/2009 20:05
какой стартер? ссылка не работает.
поисковиками умею пользоваться и считаю что мэйл ру не лучший из них. кстати, все ссылки через этот поисковик только мой вопрос в разные форумы улыбка
схемы к этому добру нет.
можете сказать ткни там или там и потом могу выложить осциллограммы этих "там" например, Ваш вопрос - что на ногах 494? или на входах там-то и выходях сям-то... Мой ответ и полные эпюры. спасибо за ответы.
m.ix
02/01/2009 00:17
Dooma, Ты так за шесть месяцев и не научился исправлять свои посты?
