Модем ZyXEL OMNI 56K EE не видится компьютером | |||
| MAXXSEEM 27/06/2008 15:38 |
до переустановки WindowsXP работал отлично, винду переустановили, а диск с драйверами потеряли.Скачал с офф сайта архив с драйверами (размер 7кб!!!), а внутри inf файл и cat файл.При подключении в COM-порт сам модем не определяется, и в ручную драйвера тоже не ставятся. на одном сайте нашёл такую инфу о нём:
>Установка драйверов проходит без проблем. Модем является аппаратным, поэтому для его работы достаточно одного INF-файла с указанием поддерживаемых AT-команд. Дополнительный аудиодрайвер не устанавливается, так как голосовые функции не поддерживаются - разработчики справедливо решили, что большинство пользователей о них только слышали. Как всё это делается мне непонятно! Позвонил в службу поддержки ZyXEl там сказали если модем сам не определяется то ему ХАНА, но я не хочу спешить с выводами. Вопрос, в чём же проблема в аппаратной или софтовой части??? ДОБАВЛЕНО 27/06/2008 16:44 Вот ещё: При включении горят две лампочки HS и MR. |
| Mikkey 30/06/2008 13:43 |
Я думаю просто прошивка слетела, MR при включении моргает два раза?
В терминалке к нему обратись, если выдаст
то точно прошивка. |
