ремонт компьютера | |||||
| Spark.555 29/06/2008 11:19 |
После очередного включения компьютера и подключения к интернету он заглючил и отключился, после чего признаков жизни не подает. при включении слабо мигает диод питания и больше ничего не происходит. Помогите узнать че сломалось. |
| elgen 29/06/2008 12:37 |
наверно для начала разобрать, почистить. сбросить биос, а потом уже смотреть что именно в нем не идет. как всегда осмотреть на наличие вздутых, потекших конденсаторов. поочередно вытаскивать куски и смотреть на реакцию. вулючить одну материнскую без всего . и если реакции (кулеры не закрутятся например) никакой то она или бп. соотв проверить мать с другим бп. остальное по результатам. |
| m.ix 29/06/2008 12:41 |
Spark.555, С таким оформлением темы и поста, только вызывать мастера на дом!!! И не чего там в потрахах что то делать.
Вот сломаешь себе оперативку сожжошь проц. ![]() |
| Spark.555 29/06/2008 12:45 |
комп почистил, сбрасывать биос думаю не имеет смысла, т.к. при включении ни один из куллеров не крутится, от блока питания "паленым" пахнет.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2008 13:49 m.ix, что тебя конкретно интересует? могу написать, а за проц, материнку и оперативку я не парюсь у меня на них гарантия есть. |
| мастер-ломастер 29/06/2008 13:00 |
Spark.555, замени БП ![]() |
| Spark.555 29/06/2008 13:06 |
А как-нибудь можно проверить БП? |
| мастер-ломастер 29/06/2008 13:09 |
Spark.555, ну если кулера не крутяться, это точно БП, подкинь какой нибудь, близкий по мощности
ДОБАВЛЕНО 29/06/2008 14:12 А палёным пахнет , это наверное дроссель или транс дежур. режима полетел ![]() |
| Spark.555 29/06/2008 13:17 |
Блоки питания вообще ремонтируются или надо новый покупать? |
| elgen 29/06/2008 13:18 |
если не крутит то вполне и кз на матери может.сразу в защиту уходит. воняет сильно? тут тема по ремонту бп есть и по их проверке. без компа его проверить можно. нагрузить и запустить. но думаю сначала то же разобрать и узнать почему воняет. |
| мастер-ломастер 29/06/2008 13:19 |
Spark.555, Блин, купи новый , они сейчас1500-2000руб ![]() |
| Spark.555 29/06/2008 15:14 |
Списибо люди |
| m.ix 29/06/2008 22:22 |
А ещё может и батарейка сдохшая. Может каза на плате или в каком либо дэвайсе. |
| мастер-ломастер 30/06/2008 17:02 |
m.ix, привет!!!!!!! а запах шёл из БП ![]() |
| Спаниель 13/07/2008 15:19 |
Люди помогите чем сможете. Разбилась матрица ЖК на RoverBook Explorer E410L.
Скажите пожалуйста какая модель матрици (номер), где купить и сколько стоит. Заранее благодарен. |
| m.ix 13/07/2008 18:13 |
Наверное денег просит. Помоги те и мне всего то 60000р
мастер-ломастер, Фирма DUROU выпустила новую жевательную резинку с запахом изо рта ![]() |
| Спаниель 15/07/2008 18:09 |
| m.ix 15/07/2008 19:48 |
стоит в 10 раз меньше чем мне нужно денег. Точнее сам монитор. |
