Не запускается GF Sparkle 6600 AGP
Yagor
30/06/2008 08:36
Доброго времени суток!
В один прекрасный день видюха перестала выводить изображение на монитор. На мониторе просто мигает зеленая лампочка как будто комп не влючен. В том что неисправность именно в видюхе проверено путем тупой замены. Вентилятор на карте вращается, чипсеты и вообще ничего не греется, с этим порядок. Читал статьи, что можно попробовать поменять транзисторы или стабилизатор. Кондюки не всбухли. Кто что порекомендует??? Спасибо.
yurikel
30/06/2008 20:43
Осцилографом посмотреть выдает ли карточка RGB и,генерацию на кварце для начала и питания памяти и BGA померять,а потом уже чтото менять и прошивать,
Yagor
01/07/2008 06:41
C осциллографом опыта работы к сожалению нет((.
А с остальным можно поподробнее? На карточке 2 кварца. Как проверить генерацию? Как проверить питалово на памяти и БГА, хде найти распиновку?
И еще попутный вопрос.. можно ли прогреть чипсет, сдм компоненты находятся с обоих сторон, поэтому думаю все отвалится нафик...
