UPS IMP-625AP завышено напряжение при питании от батареи
shdenis
11/07/2008 08:50
Ибп PCM выдает 242-245 вольт, а при появлении напряжения питающей сети на выходе ибп становится 220.
Как это можно исправить и что регулирует переменный резистор
VR1 ?
Mikkey
11/07/2008 11:58
shdenis, чем и как меряете??
shdenis
11/07/2008 15:07
Мультиметр Mastech MY-68, подключаю к выходу ибп.
Mikkey
11/07/2008 15:16
А нагрузку подключить?
Трям
11/07/2008 19:17
Mastech " два пальца от Алголя" будет показывать.. там же не синус на выходе..
shdenis
13/07/2008 10:22
С нагрузкой (две лампочки 60 вт) 186 вольт, видимо прибор не правильно показывает.
Думаю тему закрывать т.к. ибп скорей всего исправен.
Legos
03/08/2008 22:37
дополню.
Напругу на УПС-ах где нет чистого синуса, проверять надо стрелочным тестером -имхо лучьше отечественными.
Проверенно.
Mikkey
20/08/2008 18:11
Кстати, интересно почитать http://www.pcm.ru/support/q-and-a/faq/?item=20#20
OlegLOA
02/03/2009 23:25
У меня был случай когда какой-то Powercom (из недорогих) давал при работе от аккумулятора завышенное напряжение. Кроме измерения стрелочником (в показаниях которого сомневался) завышенное напряжение на выходе было видно "на глаз" по свечению лампочки (150вт) которая использовалась в качестве нагрузки. Чуть понизил, изменив номинал одного из резисторов в делителе, задающем выходное напряжение
