БП Switching Power Supply SY-300ATX.Сгорел дежурный режим | |
| alsergey 12/07/2008 19:31 |
Сгорел транзистор 2SC5027 в корпусе типа КТ814. Заменил оптопару РС817,стабилитрон 4.3в, 2SC945, поставил 2SC5027 в корпусе ТО220.
Включил, 5в VSB отсутствуют, на коллекторе 2SC5027 есть амплитуда порядка 25в частотой 166кгц. Прикосаюсь к его базе и 5в дежурки появляется. В базе 2SC5027 стоят 2 резистора по 680к на +300в для запуска. Замкнул один из них - дежурка запускается. Подскажите какая разница между сгоревшим 2SC5027 в корпусе типа КТ814 и мною поставленным 2SC5027 в корпусе ТО220, и можна ли оставлять дежурку с замкнутым одним 680к? |
| pirania 12/07/2008 21:52 |
А маломощные резисторы в схеме целые- проверяя с выпайкой? А диоды 1N4148- тоже с выпайкой? |
| alsergey 12/07/2008 22:00 |
Все проверено (там всего лишь с 10 элементов),да и дежурка запускается с замкнутым одним 680к. У меня такое впечатление, что не хватает базового тока для 2SC5027 в корпусе ТО220. Вероятно, что разница у них есть (да и корпуса разные). Информацию по 2SC5027 в корпусе типа КТ814 найти не могу. |
| m.ix 12/07/2008 22:09 |
БП наверное собрал лишь на транзисторах. |
| alsergey 12/07/2008 22:26 |
Да БП работает, все напряжения в норме, но протянет ли долго дежурка? И вообще хотелось знать, есть ли между ними разница? ( ШИМ - TL494, выходные ключи MJE13007) |
| мастер-ломастер 12/07/2008 22:36 |
alsergey, схему Д.Р. можно собрать на отдельном трансформаторе и диодах. посмотри на форуме , где-то было ![]() |
| Иваныч55 12/07/2008 22:52 |
alsergey, по поводу транзистора, для краткости, сошлюсь на тему на rom.by, там всё подробно разжёвано: 5027. По резистору: второй ставить нужно, буржуйские резисторы горят при незначительном превышении рассеивоемой мощности, а закоротив один, вы её увеличили на оставшемся в два раза. Долго он не протянет.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2008 22:54 мастер-ломастер, велосипед-то изобретать зачем? У автора и так БП работает. |
| alsergey 13/07/2008 00:32 |
Судя по расчетам с одним резистором должен работать, потому как ток базы при Uпит 300в будет 0,5 ма, соответственно мощность выделяемая на резисторе будет ~0,15вт, а стоящие резисторы по 0,5вт каждый. Завтра поганяю, о результатах сообщу. |
| pirania 13/07/2008 19:18 |
Воткни сам БП с накрытой крышкой в розетку. Если радиатор дежурки (или общий их транзисторный) за продолжительное время не разогреется до: плюнь- зашипит- (вентилятор БП не крутится), то пойдет. TL494 на 40 вольт максимум, от дежурки обычно идет 12-16 вольт, в рабочем режиме вольт 20-25. А резистор ставил советский млт 1 или 2 Вт. Электропрочность МЛТ-2- 750 вольт, у МЛТ-1- 500вольт , а полваттка -350, не надо. TL494 и 13007 самая обычная комбинация в недорогих блоках. |
| alsergey 13/07/2008 22:12 |
Проганял в течении дня.Сколь нибудь даже малого потепления резистора 680к не было.Сам 2SC5027 в корпусе ТО220 практически холодный(при токе во вторичке 1.5А), на TL494 идет 18в. Так что все в норме.Прочитал ссылку которую далИваныч55, где написано, что можно ставить BUT11 и будет работать - не получилось, потому как BUT11 ведет себя точно так как и 2SC5027( данные на BUT11 не смотрел но подозреваю что он похож на 2SC5027 - сам не запускается, а только при закорачивании одного 680к).Иваныч55, даже при закорачивании одного резистора ток базы 2SC5027 будет мизерный, и вместе с тем малый нагрев резистора.
Послесловие: все это применительно только к данной модели БП, за другие не подписываюсь!. Тема решена. |
