МП P4VMM2 сокет mPGA478B вскрылась IT8705AF
Dima700926
09/08/2008 00:31
МП P4VMM2 сокет mPGA478B вскрылась IT8705AF, при загрузке пишет - нет флопа. Стоит ли отдавать в ремонт или пробовать самому, опыт работы с подобными МС (в таких корпусах) есть? Т.е., стоит ли овчинка выделки, сам с компами вплотную не работаю - только отверточный ремонт для себя.
gonzo
09/08/2008 11:58
Dima700926 писал:
...вскрылась IT8705AF....
- это значит сгорела? Тогда смело менять на такую же, если руки прямые.
Dima700926
10/08/2008 11:48
Это значит сгорела до дырки сверху. Поробую найти и поменять.
LoadHigh
11/08/2008 02:01
однако надо еще индекс ее учитывать будет.. три символа во второй строчке.
dima644
11/08/2008 06:03
Для 8705 символы неактуальны
LoadHigh
11/08/2008 08:53
dima644, ну ну..
gonzo
11/08/2008 17:04
LoadHigh, подскажите плиз где тут почитать про эти символы:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/117632/ETC/IT8705AF.html
LoadHigh
12/08/2008 04:44
даж спорить не буду.. были проблемы при замене не 1 в 1.. на основе опыта.
gonzo
12/08/2008 10:23
LoadHigh, дык, я хотел не спорить, а подучиться улыбка
Просто я их штук 10 менял, не глядя на эти "три веселых буквы" голливудская улыбка , и все прокатывало.
LoadHigh
12/08/2008 12:51
gonzo, на 8712F-A тож даташит вроде един, а там еще и с индексом Gb и без оного заморочки..
dima644
14/08/2008 05:30
Про 8712 - согласен, их куча своих ревизий, да + гигабайтовские(GB).
А 8705 всегда на ура.
ДОБАВЛЕНО Август 14 2008
Мщжно еще и 8700 ставить
casiko
15/08/2008 10:35
To all . Подскажите плз . 8705AF/GXS можно поменять на 8705F/FXS . Дефект : быстро разряжает батарейку ток 120 мкА .Спасибо .
