Не корректно работаю видеокодеки.
Acc1p1ter
23/08/2008 10:56
Появилась такая проблема: всё работало нормально, но после форматирования и полной переустановки ОС перестало работать видео, а именно не проигрываются никакие форматы кроме 3GP(как ни странно). Всё остальное работает как прежде, пробывал переустанавливать кодеки, ставил разных фирм, переустанавливал драйвера и Windows, ставил с разных дисков и OC и драйвера на звук и видео, протестировал всё что смог, неполадок не нашёл. Комп у меня: ЦП - AMD Sempron 2500+, Видеокарта - GeForce 6600 GT 128 Mb, Windows XP SP2, мать - Acorp 7nfu400. Может кто подсказать ещё что-нибудь? P.S. При запуске того или иного видео комп почти зависает, т.е. мышь двигается но при наведении например на какую либо кнопку - кнопка сначало исчезает, потом сново появляется подсвеченной и т.д. работа словно поступенчатая...
neo831
23/08/2008 14:21
C cофтом разбираться надо, видеокарта тут вряд-ли каким-то местом. Кстати, игры идут в 3D? Описание похоже на криво вставший драйвер видеокарты или некорректную установку видео-кодеков. Можно попробовать поставить паке KL Codeck Pack, сменить плеер, например, на KM Player. При установке винды порядок такой - винда, затем драйвер чипсета, затем видео, затем все остальное. Драйвер видео лучше скачать посвежее с сайта нвидии под данный чип.
Acc1p1ter
23/08/2008 21:00
Я так всё и делал, и драйвера новые качал, и переустанавливал, и кодеки то же, и плеера. А про видюху просто так написал ни знал как ещё тему назвать, тест на железо она прошла, просто кодеки все перепробывал, и дрова родные ставил и обновлял, и винду то же, и порядок действий я соблюдаю...вот поэтому и спрашиваю...но спасибо за совет всё равно.
neo831
24/08/2008 01:30
Все равно чудес не бывает... Может, проблема в прокладке? гы-гы
Acc1p1ter
24/08/2008 09:50
стопудово
m.ix
24/08/2008 11:36
Acc1p1ter,
Apofiz
24/08/2008 11:41
была похожая ботва именно с такой картой от Asus при установке родных драйверов ставился asus enbaset driver необходимый для работы проги мониторинга видюхи скорость куллера напряжения . Если ставил дрова с родного диска удали все и поставь обычный детонатор от Nvidia
m.ix
24/08/2008 18:39
Acc1p1ter,
После установки
дров на мамку
дрова на видяху
Это первое нужно проверять восле голой установки винды.
DX 9 C нужно ставить а не 10.
пробовал запустить тест пуск-выполнить-dxdiag?
Кубик вращается?
Выход звука есть?
Если дрова поставлены правильно и кодек скачан из последних версий, то проблем не должно быть.
neo831
24/08/2008 21:31
Кстати, совсем забыл спросить - а винду переставлял "с нуля" на форматированный раздел или поверх старой накатывал? А если дистрибутив сменить?
OlegLOA
24/08/2008 23:03
А как ведет себя комп при запуске других приложений? Можно попробовать еще какой-нибудь тест производительности запустить. Почему спрашиваю - такое может быть при невставших или криво вставших дровах материнки. Про дрова на видео ты писал, что установил, а вот про мать - ни слова. На тех что "сами ставятся" - не всегда можно получить максимальное быстродействие, а вот тормоза - запросто.
m.ix
24/08/2008 23:19
Тупое предположение, что ещё стоит винт SATA от которого также могут глюки быть - почему? - также неустановлены грамотно дрова на мамку и на IDE SATA устройства
Acc1p1ter
25/08/2008 08:28
Винду переустанавливал с нуля, всё ставлю в правильном порядке, дистрибутивы разные пробывал, но тут вот какая загвоздка, у меня никогда не было дров на мать, раньше всё нормально было без них, просто мать старенькая довольно, и вроде и так всё работает, я всё пытаюсь найти драва на неё, но что то не выходит, Dxdiag в первую очередь запускал, всё отлично работает и тестица, directX 10 на XP ставить и не пытался, так как считаю что он работает только с Vista. Прошу понять что дров на мать нет, мой косяк кончено, но до форматирования без них норм всё было. Мать у меня Acorp 7nfu400.
neo831
25/08/2008 12:29
Ну без дров на мать, да еще на нфорсе2....Не совсем понятно как оно работает. Срочно скачивать драйверы.
Acc1p1ter
25/08/2008 12:50
Я их еле еле нашёл, эти дрова, и ужаснулся тому что они 50 Мб весят. Скачаю, но только когда безлим подключу. Надеюсь проблемы пройдут, да и на видюху дитонатор скачаю, может он поможет.
OlegLOA
25/08/2008 14:10
neo831, работать то будет, но с конкретными тормозами. Неоднократно проверено
Acc1p1ter, детонатор - это во 2-х, а в 1ю очередь - качать дрова на мать (ну или искать "по сусекам" диск - если не выкинул, то должен он где-то быть). Если такие напряги с инетом - есть другой вариант - пройтись по компьютерным конторам, там где сервис есть, у них поспрашивать, думаю, за пиво или небольшое вознаграждение дрова тебе перепишут
Strike
25/08/2008 22:31
Нфорс дрова разве не стандартные?
У меня 5.11- 35 метров
До этого 3.13 был,с сидюками плохо дружил.
И нфорс чипсет "любит" две одинаковые планки памяти(банк1 и банк2),включается "дуал канал",- эффект ощутимый.
И эти-же дрова имеют собственый "драйвер" работы с памятью - тоже прибавку дает вроде-бы. улыбка
m.ix
25/08/2008 22:35
Мне почему то всегда *везёт*
Дрова на диске постовляемые с видяхой ниразу не подходили.
Постоянно подбирал и качал с тырнета.
На днях ATI 2600 ставил, только с тырнета подошли.
Для себя видяху NV когда то покупал, тоже дрова не подошли.
Дрова идущие к мамке не имели корретноработающих дров на SATA и винда высвечивала синий экран.
Strike
25/08/2008 22:48
С ATI тоже я всегда мучился, с клиентами,в одной плате нормально,в другой нивкакую.
А нвидиа - я для себя давно записал,купил видяху диск - в помойку. смех
OlegLOA
25/08/2008 23:32
странно, а у меня с нвидией (что с чипсетами, что с видяхами) проблем никогда не было, и диски всегда подходили. ну если игрушками сильно новыми увлекаться - тогда детонатор качнуть, и то чаще всего "на всякий случай", даже с родными драйверами работало все, и без проблем... директ х конечно посвежее все же лучше поставить, но это уже не совсем "драйвера" улыбка
Acc1p1ter
26/08/2008 07:43
OlegLOA, я сам работаю в такой конторе. Эти матири приходили к нам сразу без дров, OEM. Комп то не я покупал, сам бы не взял я такое, вот и мучаюсь сейчас. Зато на халяву этот комп достался. У меня лично первый раз такие проблемы, до этого всегда всё нормально было. Это какая то серьёзная проблема, что парой с OEM аппаратурой нет дров вобще, их просто изначально не поставляют.
gonzo
26/08/2008 09:21
Acc1p1ter, а с какого дистрибутива ХР ставите?
Acc1p1ter
26/08/2008 11:08
Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600, я надеюсь, что то написал. Я его не обновлял и ни каких пакетов на него не ставил дополнительных.
dima197
26/08/2008 14:24
Home Edition Да она порезанная по самое немогу.Поставь нормальную может все и пойдет.
gonzo
26/08/2008 14:36
Acc1p1ter, скачайте любую нормальную сборку ХР SP2, от Zver, Reanimator Extreme Edition, или еще что понравится по отзывам юзеров, установите, сделайте образ системы Акронисом, Drive Image или Norton GHOST, что под рукой, и поэтапно ставьте драйвера, если кодеки слетят - будете знать от чего и быстро сможете восстановить систему. Успеха!
OlegLOA
26/08/2008 15:25
Acc1p1ter, и как же вы эти матери клиентам продавали или в компы ставили, без дров??? Тогда та еще "шарашкина контора"... если "ОЕМ" то либо должен быть хоть один диск на коробку, хоть "самописный", либо - вы сами должны качнуть с сайта производителя и записать на диск. Что ж это за контора, что качнуть даже 50мб дров нельзя??? В общем, вариантов нет - хочешь чтоб нормально работало - качай дрова. или на работе ищи (что менее реально). В конце концов, если инета ни на работе ни дома нормального нет - в какой-нибудь интернет-клуб или кафе сходи да скачай, если комп нашару то на скачивание можно и не пожмотиться...
ДОБАВЛЕНО Август 26 2008
gonzo, как он скачает "нормальную сборку", если он дрова - 50мб - скачать не может??? (кстати сейчас если качать то лучше сп3 а не сп2, и я бы советовал не "самосборку" со всякой предустановленной ф..ней и разными твиками по вкусу автора, а "чистую" винду)
gonzo
26/08/2008 17:04
OlegLOA,
1.я бы так СЕБЕ делал улыбка (ну, я себе еще кой-чего другого закопал в огороде,...на всяк случАй! подмигивание )
2.Путь воина труден, но достоин! Я только дорогу указал...
3.СП3 глючит кое в чем (см. в инете про NOD32), и сносит кряки с регистрацией, поэтому проверенный СП2 - то что надо для проверки в даном случае. ИМХО.
neo831
26/08/2008 19:36
Корпоративная XP - и никаких кривых кряков и регистраций. подмигивание
m.ix
26/08/2008 20:08
Ещё один ответ на то где взять то или иное.
Кроме тырнеты ещё есть так называемые ларёчники.
Вот у них и можно приобрести всё то что нужно или у них заказать то что тебе нужно.
OlegLOA
26/08/2008 20:18
gonzo, насчет проблем с СП3 - НОДом не пользуюсь, а с тем чем пользуюсь проблем пока не замечено. Пользуюсь дома. Фильмы смотрю, с кодеками проблем нет. Поэтому и посоветовал. А многие проблемы "растут" от того, что теперь все кому не лень кинулись "свои" сборки делать, ладно если б просто мусора туда какого добавили, так еще настройки поменяют по своему вкусу, пообрезают то чего не знают, типа "самая лучшая для игры"... а потом начинаются проблемы на ровном месте. На всяк случай, если кому интересно, я себе скачал и использую СП3 от филки,
Acc1p1ter
27/08/2008 07:26
OlegLOA, контора между прочем 1 в России по продажам компов, это не мы, а поставщики это не привозили драва, мы дрова из инета качали обычно и на диски записывали для клиентов, но так как комп брал не я, получилось что про дрова забыли...комп то халявный. Кроме того я написал всё это раньше, будьте все добры читать что написано, а именно я имею ввиду что я скачаю эти дрова когда безлим подключу, какой смысл качать их за 2,5 р. за Мб? Я пробывла ставить XP Pro., но с ним та же фигня. У меня кстати на другом компе(он в другом городе у меня) NOD совсем не плохо с SP3 дружит.
