матьплата ASROCK775VM800 - на пост-карте d1-d1-d3- ...-dE
king-of-repair
23/08/2008 11:57
хоть с планкой памяти - хоть без нее
померял напругу на памяти - мало
начал разбираться в чем дело - показалось что полевик стабилизатора питания памяти 9916 пробит
поменял на 85..03 . потом заметил что рез.сборка между 3.3v и истоком полевика потемнела.заменил подбором на резюк 3 ома.
теперь на памяти 2.5 есть.на терминаторах 1.25 тоже есть.
пост-код тот же.
может у кого было чо-нить подобное - подскажите куда копать?
neo831
23/08/2008 14:22
Есть ненулевая вероятность убитого северного моста и планки памяти, особенно если по питанию ОЗУ был пожар. Для начала - попробуй заведомо исправную планку памяти.
king-of-repair
24/08/2008 16:24
нео831 спасиб за подсказку....
планку подставил
но вот какое дело - если поставить 128 - то напруга 2.5в
а если 512 - то падает до 1.87в
кое-где померял - на кондерах под севером 1.33 1.51 и 2.3 вольт на них же 12.4 ом и 75.4 ом
проц звонится на 2.6 ома
другого камня подставить нет - да и передо мной вроде пробовали подставляли
или он вообще как жена цезаря - вне подозрений? улыбка
хотел уточнить - мост убит или бывает отвал - и можно его погреть?
да забыл - биос сбрасывал...
neo831
24/08/2008 21:24
Проц, я думаю, можно оставить в покое... Отвал чипсета, конечно, бывает, но в данном случае был очевидный пожар по питанию ОЗУ, с чего тут вдруг чипсету тупо отвалиться? Скорее уж погорит.
А вот то, что при установке разных модулей памяти с разным кол-вом микросхем напряжение питание так "гуляет" - не есть хорошо, я бы заменил еще раз полевик по питанию ОЗУ и всю его обвязку, включая управляющую им микросхему, резисторы в цепи затвора и диод в цепи стока, если таковой предусмотрен. Ну и, разумеется, целостность дорог на плате. Попробуй транзюк 15N03 - у меня они, что называется, проверены временем, беру из развалов трупных матерей.
Strike
24/08/2008 22:03
Точно,питание памяти не доделал.
3 ома не может быть,( может между 3.3в и стоком?) наверняка нулевые стояли.
Lunadron
25/08/2008 07:10
AP9916H не всегда можно менять на 15N03 и подобные. Нужна более корректная замена.
LoadHigh
25/08/2008 11:37
Lunadron, +1
не работают там транзисторы типа 15N03.. ставьте 9915/16 и все будет хорошо )
king-of-repair
26/08/2008 17:27
сделал эту заразу подмигивание
спасибо всем кто думал за меня подмигивание и просто сочуствовал подмигивание ....
канкретно памог Strike +1 - нужно было поставить нулевку и все запело голливудская улыбка
на статистику канечно не потянет но у меня работает с 85T03GH из питальника проца какой-то матери...
кому можт пригодится - схемку этого узла(питальник памяти) нацарапал и положил тут - http://slil.ru/26090505
зы: слав богу север не сгорел.....
Strike
26/08/2008 19:04
Поздравляю.
И все-таки посмотри по даташитам.
а-то с двумя -тремя планками памяти - могут быть проблемы.
king-of-repair
26/08/2008 19:58
нигде не нашел 9916 недовольство, огорчение
все шо были ушли еще на замену апм-ок улыбка
Iwan
12/09/2008 11:39
king-of-repair, Если есть возможность поставть что-нить типа 45N02, в таком же корпусе, как правило работают без нареканий в цепях питания памяти...
