БП TOSHIBA (model PA-1750-08), для ноута нехватает 4в | |||||||||||
| mizar 10/09/2008 01:59 |
Требуется приучить БП TOHIBA (model PA-1750-08) напряжением 15в к ноутбуку фирмы MSI требующего 19в.
В целом по току оба прибора совпадают, БП даже имеет запас. Низковольтная часть БП гальванически развязана с вывоковольтной частью собственно трансом и оптопарой. В выс. части используется шим LTA301P. В низ. части что то для меня не понятное 103AIU(smd 8pin) ? которая управляет оптопарой. На плате контакты выхода питания подписаны как 19в. Вцелом блок работает, дает положенные 15в. Попробывал в цепь питания LTA301P и оптопары поставить сопротивление (750ом), на выходе появились19в, как и требуется. Блок работает, но при длительном использовании при максимальном токе, т.е. при загруженной системе и зарядке батареи, работает 20мин и отключаеться. при этом греется. Выкл и вкл, и весь процесс сначала.
Как из него правильно сделать 19в?? подскажите пожалуйста. как добавить 4в? |
| m.ix 10/09/2008 02:09 |
В названии темы мало место было? |
| LoadHigh 10/09/2008 02:23 |
mizar, новый блок стоит около 1к рублей... оно того стоит? рисковать ноутом? |
| mizar 10/09/2008 02:27 |
m.ix, информативнфй ответ...
Спасибо учту. ДОБАВЛЕНО 10-09-2008 02:32 LoadHigh, да гдеж его взять то? Была бы возможность тут бы не сидел. Самый простой ответ "купи новый". Ведь интерес в том, что на плате стоит 19в. а значит один элемент все решит. но какой??? В итоге 0.5р за резистор против вашик "1к" рублей. |
| Edinolichnik 10/09/2008 08:46 |
| mizar 10/09/2008 09:23 |
Edinolichnik, Как было сказано выше,по току БП имеет запас. А и менно по 15в. он дает 5А. ноут же при 19в хочет всего лишь 3.42А.
осюда 15в * 5 А = 75вт и 19в * 3.5А = 66вт. Как видно, запас почти 10вт. Не думаю что из за 4в, теряються более 10вт. от 15в ноут не пускаетсья. Оживает при 18.3 --- 18.5в. К слову о темперетуре работы. БП греется ни чуть не больше допустимых температур. Есть экземпляры имеющиее более высокую температуру БП. Был у меня ровер, его БП при работе вообще в руки на длго не возьмешь. Поставленный мной резистор - не самое лучшее решение в этом случае, т.к. стоит он в не положеном месте. Он занижает напряжение на всей схеме стабилизации, в результате чего обманывает. Целесообразнее всего найти непосредственно саму цепь измерения (делитель например) и сделать изменения там. Собственно ответы по теме ожидал в этой области... дело то не хитрое.
Может схемку бы, или даташит на ету 103AIU, может это операционник? БП очень похож на http://monitor.net.ru/forum/files/15_127.jpg Справа оптопара и эта 103AIU. На плате, подчеркиваю, написано 19в. Значит схема позволяет выдавать это напряжение. |
| m.ix 10/09/2008 10:03 |
TOSHIBA а не TOHIBA
Далее помогаю тупыми советами. В БП меняются все литы, оптопара и 341. |
| neo831 10/09/2008 11:24 |
Заодно и выходную обмотку трансформатора доматывать нужно, дабы не было насыщения. Вообще - тема напоминает попытку приживления двигателя от "кукурузника" к сверхзвуковому самолету. Зарядки для ноутов весьма слабые, никакого "запаса прочности" там, как правило, нет, и попытки их разгона могут оказаться плачевными. |
| LoadHigh 10/09/2008 12:16 |
Зачетно..
Я уже писал, + Нео предупредил о возможных последствиях вашей экономии в ноуте.. ремонт коего будет стоить уже не 1к рублей. Скупой платит дважды.. нет?) |
| Edinolichnik 10/09/2008 12:44 |
Выше было сказано про запас, но ни каких цифр при этом не было. Может эти 10Вт теряются на насыщение транса, как сказал neo831, хотя, ИМХО, (тем более, если входной диапазон питальника 110-240В), насыщение маловероятно при таком подъёме выходного. Скорее, как сказал m.ix, кондюки усохшие (хотя, по умолчанию, считаю, что рассматривается переделка изначально исправного девайса). Проверить просто: верни блок в исходное состояние, нагрузи заявленным максимальным током, и посмотри результат (нагрев, отключение).
| mizar 10/09/2008 14:07 |
Edinolichnik, Даташит очень похож. Спасибо, попробую разобраться.
Электролиты по 25в, как и и многие элементы в выходной части расчитаны на более высокие требования. А что касается насыщения, то изменение скважности импульсов ШИМа при повышении выходного напряжения на пару вольт, равносильна понижению питающего напряжения на входе. Ширина положительного импульса при напряжении 15 - 19в. примерно составляет 10 -15% от всего периода, припитающем 220в. При питающем 150в ширина импульсов составляет чуть больше половины всего периода. И это при нагрузке в 3,5А Так что до насыщения в нашем случае еще далеко. Спасибо за отзывы, есть над чем поработать. |
| mizar 10/09/2008 15:22 |
Все готово.!!!
Даташит помог, спасибо Edinolichnikу. В этой 103AIU два операционника, один для защиты от перегрузке по току. второй по 1 входу имеет стабилизатор(опорный) по 2 входу измеряет выходное напряжение. Вот тут то и был поставлен параллельно ему резистор, там кстате место под него уже было. Напряжение как и требуется 19в. Держит 3А теплый, но не так как первый раз. Всем спасибо. |
| m.ix 10/09/2008 19:01 |
mizar, Так и будет твоя ТОХИБА висеть??? |
| mizar 10/09/2008 20:22 |
m.ix, если для тебя принципиально, то нехай будет тошиба.
По всей теме одни замечания от тебя, ничего путного.
четко подмечено ![]() |
| m.ix 10/09/2008 20:28 |
Ты видно поиском мало пользуешься. mizar, Первое и основное правило на форумах. Правильно и грамотно оформлять тему и сам пост. Загляни в корзину и ты увидишь сколько подобных тем в мусоре. Хотя кто на танке, тому и светофоры не нужны. Дальнейшие дискуссии не имеют смысла. тк не относятся к данной тематике, для этого есть соответствующий раздел. |
