не запускается БП (занижен выход ШИМа) | |||
| HellBoy_old 24/09/2008 05:52 |
Всем привет. У меня возникла проблемка: не запускается БП Super Power ATX 250W. Нет напряжений выходе блока. На ШИМ (КА7500В, 12 нога) поступает вместо 12-25 В имеется 1,2В, а на выходе ШИМ (14 нога) всего 2,5В вместо 5В. При этом еще есть напряжение 5VSB +5В. Может кто подскажет в чем проблема и как её устранить? |
| Трям 24/09/2008 09:38 |
А прозвонить 12-ю ногу до выпрямительного диода ?? А проверить сопротивление 12-й ноги на землю ?? |
| HellBoy_old 24/09/2008 10:30 |
12 звонил до транса, ЕЕ16С, по пути требуемого напряжения не нашел. Сопротивление 12 на общий растет до бесконечности. Сравнил напряжение этого транса на другом блоке (работающем): на рабочем 1,5В, а на этом 0,6В. |
| neo831 24/09/2008 10:52 |
А есть смысл это говно починять, или это - дело принципа? Просто этот БП и при жизни был самым низкосортным... |
| HellBoy_old 25/09/2008 10:15 |
увы, но принцип, чтоб его... |
| Mikkey 25/09/2008 12:32 |
Это как же Вы так меряли и где?? Читать прилепленные темы нужно для начала, всё разжовано не один раз! |
