Восстановление данных 2
saniek62
28/09/2008 14:37
Уважаемые форумчане!Доброго времени суток.Обращаюсь за помощью.Не совсем
в теме,но попрошу модераторов отнестись со снисхождением.Видимо вторая серия
о восстановлении данных.Короче,была машина где нормально грузилась ХР.На винте 2 раздела.
Было 4 пользователя с разными паролями.Мои действия,чтобы не возиться с каждым
пользователем и сливать всё по очереди,ЗАГРУЗИЛ ERD КОММАНДЕР И скопировал
документы в другой раздел, после сей процедуры ХР перестала грузиться???
Залил по новой ось,но не могу открыть ни один файл,ни оффис,ни фото,причём
размеры показываются правильно,(видно документ оффис,фото),но открыть не
могу,перепробовал всяко.Поможите советом,рад любым предложениям.
Суважением.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2008 15:40
Документы оффис открывает просит выбрать кодировку,но везде абракадабра.
m.ix
28/09/2008 15:56
saniek62 писал:
И скопировал
Целиком всю папку юзера перенёс или скопировал?
Если перенёс, то тот юзер получит облом.
Скорее всего у тебя файловая система слетела и по этому абракадабра.
saniek62
28/09/2008 17:06
На банке 2 раздела С и D,Загрузил ERD commander, и при помощи команды "copy to" скопировал несколько папок из
Document and Settings, в D.
m.ix
28/09/2008 17:20
При копировании ничего не должно быть.
Следовало бы для начала проверить на вирусы винт.
saniek62 писал:
Залил по новой ось
Заного установил или восстановил работоспособность?
Это две разные вещи.
Копировать нужно из под пользователя или Администратора.
Пользователь мог поставить пароль на все документы.
Пароль на доступ к папкам.
На будущее нужно образ винды делать а не тупо коипировать, темболее зашифрованные папки.
saniek62 писал:
Как именно перестал грузится? Пишет нет системного диска или ещё что?
Может просто ты забыл включить с чего загружатся система будет в BIOS?
saniek62
28/09/2008 17:56
Спасибо за ответ.1 Винт сейчас проверю на вирус,мысль дельная.2 Ось поставил по новому форматнул винт и залил
как всегда.3На машине было 4 юзера и все под паролем.
4 Перестал грузиться,после заставки ХР(с бегущим индикатором),просто пустой экран.Но и я не долго думая ......
5 Дык как-то раньше не задумывался,прокатывало,то теперь по совету через образ.
m.ix
28/09/2008 18:25
Можно просто тупо в акронисе или РМ скопировать разделы 1:1 на новый винт.
Образ нужен для восстановления.
Можно полный образ сделать те это будет 1:1 винт, если винт рухнет на прочь. (лишнее лучше не копировать)
то что не нужно
2Гига будет swap файл подкачки
есть какой то файл pages - снотворный файл в корне диска.
temp-tmp Temporary Internet Files - это временные файлы
также желательно вычистить папку-ки - System Volume Information
saniek62
28/09/2008 20:06
Проверил винт последним NODом,вирусов нетНе открываются папки,те что были под паролем.Вот что пишет NOD,на некоторые файлы, I:\FOTO\Музыка\Sharp\Java GAMES\Snake.rar »RAR »Snake\Snake.jar - Неправильная контрольная сумма файла (CRC), файл, вероятно, защищен паролем и ещё в папках что не открываются есть 2-3 фото "нормальные".
Если не трудно то как восстановить?
P.S Не восстановлю застрелят.С уважением.
m.ix
28/09/2008 21:46
saniek62 писал:
2 Ось поставил по новому форматнул винт и залил как всегда.
после этого уже ничего не сделаешь. Те что типа скопировал, были под паролем.
Могу сказать что всё угроблено.
ПО этому нужно было изначально из под юзеров всё копировать или целиком финт копировать.
Первая задача сохранить данные и проверить после копирования, что тобой не было сделано.
saniek62 писал:
.jar -Это JAVA приложение, .rar Это заархивирован .jar приложение, можно и его разархивировать но толку не будет никакого.
Spassky
29/09/2008 12:47
Сейчас главное не паниковать!
По себе знаю, неприятная ситуация, но выход всегда (ну, или почти всегда) есть.
Сейчас у Вас появилась чудная возможность разобраться в файловой системой NTFS и всеми ее тонкостями в плане защиты данных. Это пригодиться даже если Вас уволят. Дело в том, что эта разработка Microsoft применяется во всей линейке NT-подобных систем и знать ее просто необходимо.
Если нет уверенности в правильных действиях, лучше обратиться к опытному сисадмину, рассказать что было сделано, он сам все вернет в исход.
P.S. На будущее, если есть желание разобраться в такой навороченной ОС, как W-Xp и не напортачить, обязательно!!! перед началом работ следует сделать резервную копию (образ) системного диска. Это значительно облегчит жизнь в случае неудачи.
Mikkey
29/09/2008 12:52
saniek62 писал:
Одно дело пароль на вход в винду, другое, когда к папкам/диску применяется шифрование.
ДОБАВЛЕНО 29 Сентябрь 2008, 13:12
http://www.computerra.ru/gid/rtfm/system/252505/
http://www.aitishnik.ru/articles/xp04.html
PALY
07/11/2008 18:26
Найди PuppyRus Linux LiveCD. Загрузись с него и получиш полный доступ ко всему ntfs, в том числе пользовательским папкам. Может поможет, к томуже виндовые вирусы мешать не будут.
neo831
08/11/2008 00:46
PALY, И что? 100% гарантии? Ты тут молчал бы со своим линуксом... ты вопросы чиатешь? Если тебе помогло - не значит что у всех так. У тебя случай скорее всего связан с тем, что раздел по какой-то причине получил метку "скрытый". Не исключено что из-за твоих-же игр в партишн мэджик и акронис. А все остальное - ламерство для песочницы.
saniek62
11/11/2008 00:16
Прошу простить за молчание.Работы много.Здесь случай интереснный.Клиент меня всё-таки застрелил.НО!!!!
Как потом оказалось,ещё до меня заместитель клиента (сын),да простят меня молодеж,Вася Сопляков,поставил
каку-то прогу для скрытия папок,потом удалил и НЕКОТОРЫЕ папки перестали открываться,с его слов
....но поздно пить боржоми,когда почки отлетели,теперь правды не добёшся,даже имя проги не помнит.Кто прав
кто виноват неизвестно,но нервных клеток потерял.
Теперь даже сказки через образ.Соорудил USB большую банку.Вообще конечно обидно первая такая засада за много лет.Простите за offtop,благодарю откликнувшихся
С уважением.
