Power Good Controller PGC001-a (бп-PC)нужна инфа | |
| BigIron 02/10/2008 01:27 |
Вобщем кому интересно, бп от Сони
model: MJPC-120a1 (версия на 110 вольт) Внутри стоит сабжевый PG контроллер(внутри собственно судя по обвязке PG из 2.5/5/12/-5/-12) + защита - входы overheat, и ещё на один вход через интегрирующую цепочку и диод с одной из обмоток силового транса. Питается всё от дежурки(+5). Проблема в том, что там-же poweron/powerfail собран! А выход погорел вместе с оптопарой которая включает блок(вручную пускается). Выход отгорел до "мегаом". И походу powergood не появляется(ну это может быть другая проблема, там 5 вольт завышено чуток, хотя фиг его знает!) Вот и интересует - нет ли у кого даташита на это чудо? Или может какие идеи? Я думал туда просто 3и-не впихнуть - но навскидку не знаю будут ли работать две защиты (overheat+тот самый отвод от транса тоже подозреваю что-то защищает, хотя может и задержку формирует). |
