Артефакты на изображении, выдаваемом NV7300LE pci-e | |||
| rockin 02/10/2008 19:13 |
Хочу спросить совета. Исключительно спортивный интерес и желание повысить скиллы
Ситуация такая - есть видеокарточка NVidia 7300LE (мне кажется, что не суть какая). Работает, в целом, нормально - запускается, систему не вешает. Одно лишь "но" - артефакты. Честно говоря, не знаю, как называется режим (подскажите, повышу скилл) - сообщения биоса в нем отображаются. Там вываливаются отдельные буквы, а какие-то заменяются. В режиме, надо полагать, VGA, там где "уже винда" артефакты выглядят, как смазанные строки. Я полагаю, что проблема в каком-то из четырех модулей памяти (комментните). Я читал инет и узнал, что какой именно определить не представляется возможным (это так? повышу скиллы).
Вопрос такой - что с этим всем можно сделать? Можно ли сдуть все модули памяти (а они там на шарах) и потом по одному напаять? Я предполагаю, что таким образом легко можно было бы определить бажный чип памяти, а заодно я бы научился шары катать - ни разу не пробовал, даже оборудования нет, но если вы меня воодушевите, то я сразу же закуплю всё и сяду учиться
з.ы. пожалуйста, не надо постов с текстами вроде "выкинь и купи другое" - у меня и так другое, а это всё - спортивный интерес. Спасибо заранее ![]() |
| neo831 02/10/2008 20:51 |
Тут вопрос в том, что проблема может быть как в модулях памяти так и в самом GPU. Для начала можно просто прогреть плату, или модули ОЗУ и GPU. Возможен банальный непропай. Далее - желательно иметь хотя-бы один такой-же модуль ОЗУ для поэтапной подстановки взамен подозреваемых. |
| rockin 03/10/2008 08:12 |
Это я тоже в инете читал, но мы все надеемся на лучшее. Заменять поочерёдно хорошим модулем - оно понятно и логично. Мне интересно немного другое - можно ли сдуть ВСЕ и напаивать из того, что есть по одному? Ведь, часто вижу, производитель сам не запаивает часть модулей памяти, а на старых видеокартах так вообще стояли панельки - надо тебе вместо 2 мегабайт - 8, бери и ставь микросхемки. |
| neo831 03/10/2008 10:13 |
Нет, обязателен полный комплект микросхем ОЗУ. |
