мат. плата MSI K7N2 (MS - 6570 ver : 1) не загружается DOS | |
| Urchik 11/10/2008 00:04 |
"тема для продвинутых", как писалось в одном заголовке ) ладно, шутка.. В общем дело обстоит так: на материнской плате MSI K7N2, (2ой n-force), после прохождения POST'a и передачи загрузки дисковым накопителям, ничего не происходит... то есть чёрный экран и мигающий курсор в левом, верхнем углу. я сначала подумал на жёсткий диск, мол, может винда слетела, при подключении к новой мат плате, попробовал загрузится с загрузочного CD, никаких изменений.. естественно шлейфы жесткий диск, оптический привод, всё исправно. потом решил перешить биос, и тут я вообще ничего не понял... с дискеты в DOS он тоже не грузится! тот же мигающий курсор.. перепрошил флэш биос хот свапом, не помогло! тоже, самое: с биосом всё в порядке, в настройках флоп первым на загрузку стоит, IDE контроллеры оба включены, диски все видны, флоп даже дискету крутит пока POST идёт, а дальше тишина... в чём может быть дело, в SIO или южный мост отвалился? хоть сообщение было бы, что "boot device not found", а тут кроме мигающего курсора ничего... |
| neo831 11/10/2008 09:57 |
Вполне вероятно "хитрое" повреждение БИОСа, вернее той его части когда от собственно Базовой Системы Ввода-Вывода управление передается загрузчику. Кстати в данном случае попытка перепрошивки хотсвапом - не есть панацея. Желательно записать микропрограмму в новую микросхему на программаторе, дабы и бутблок без вопросов прописался. Либо тем-же хотсвапом подхватить и бутблок тоже...
PS: Глупый вопрос - а CMOS-Reset делался? ![]() |
| Urchik 11/10/2008 10:54 |
о, спасибо большое, как раз бутблок не прошивался, надо попробовать! нууу... обижаете.. конечно, CMOS сбрасывается в первую очередь, я вообще вставляю флэш микросхему без батарейки и с перемычкой cleare CMOS.
да, забыл сказать, у этой платы имеется простейший POST индикатор, состоящий из 4ех светодиодов, расположенных на заглушке для корпуса. при мигающем курсоре горят 3и зелёных и один красный, что по дескрипции в мануале означает - "initializing Floppy Drive Controller" |
| foka 13/10/2008 18:34 |
В первую очередь питалово ( кондерры и апм-ки), затем, как не странно, любую похожую биосину на н-форсе 2 вставить, стартануть с pci видео, затем вернуться к родному биосу. иногда помогает. типа хитро сбрасывается чмос. далее пальпация моста, чахлинькие они ![]() |
