ASUS A8N-E затыкается на 50 коде | |
| king-of-repair 18/10/2008 08:41 |
если вытащить батарейку будет работать пока не зайду в биос и там че-нить пропишу - при сохранении зависает на 50 посткоде
хочу подставить другую флешку... флешка стоит SST49LF004B-трехмегабитка? с полгода назад воевал с такой - они ж просто так в виллеме не пишутся - надо в окошко вбить адрес - какой? забыл... толи 20000 толи чет другое... кто помнит - знает чо вписать в Offset - подсказываем не стесняемся ![]() |
| neo831 18/10/2008 09:39 |
004 - это 4-х мегабитка. |
| king-of-repair 18/10/2008 16:32 |
нашел на ромбе топик про эту асусь - больше всех понравился совет а.хомутова - пропаять мост - потому что я им воспользовался
и он (совет) мне помог....
мать заводится и перезагружается и пишет в флеш.... а 004 действительно 4-мегабитка..... |
| neo831 19/10/2008 13:50 |
Совет хороший, но иногда приходится менять мост вместо пропайки - тухлые они изначально... |
| Sseries 25/12/2008 08:35 |
Была такая же почти ситуация но код 44 , но проблема таже что и при 50 кода замена моста однозначно или прогреть хорошо но это не надолго |
