Epox EP-4PLA3I | |
| ChaserS 24/10/2008 12:17 |
Собственно такая беда,материнка Epox EP-4PLA3I sok.478 отказывается видеть AGP-шную плату,даже не определяет её наличие.при этом на PCI-айной видяхе загружается и работает как надо.все напряжения на разъёме в норме,CLK тоже присутствует.может кто сталкивался с данной проблемой...
Заранее благодарен. |
| n max 24/10/2008 13:04 |
скорее всего agp шине пипец-это врядли вылечишь-или отрыв северника |
| LoadHigh 24/10/2008 15:03 |
Биос шит? питания в норме? ...
что за описание неисправности такое.. ( |
| KolanSky 24/10/2008 20:35 |
Задам, наверное, глупый вопрос - а видяху то менял, на заведомо исправную? |
| ChaserS 27/10/2008 08:09 |
Биос не шил,видяху конечно же ставил другую,а про напряжения питания так я написал что все в норме и все присутствуют |
