Ремонт Sapphire Radeon X1600 PRO | |||||
| sifon 24/10/2008 17:09 |
Карточка сгорела после того как у нас в доме был перепад напряжения около 300 вольт и вместе с ней сгорел БП и монитор ЖК (((.
Видеокарту после этого происшедствия я подключал к другому рабочему компу и вижу такую картину: Комп с ней запускаеться но экран чёрный ничего не происходит лампочка на мониторе мигает.Визуальный следов повреждения на видеокарте нету.Мерял напряжения на ядре и памяти всё в порядке около 1,2 и 2,0 В соответственно. Дайте совет как можно оживить эту карту или она уже не подлежит ремонту ? |
| neo831 24/10/2008 17:19 |
Наверное разве что GPU поменять...А оно на такой карте надо? |
| sifon 24/10/2008 17:25 |
Думаеш все таки GPU сгорел ?
Я надеюсь на лучшее. ![]() |
| neo831 24/10/2008 18:46 |
Там не так много элементов, которые сгорают. Все в чипсете. |
| Strike 24/10/2008 18:55 |
sifon, Уверен что второй комп не загрузился с внутренней?
Попробуйте подключить вторую карту PCE илиPCI .. Большинство плат поддерживает это. Комп должен загрузится на рабочей.( по шине I2C определение наличие монитора). Если в диспетчере устройств увидится "не рабочая" есть смысл попытатся перепрошить ее. |
| sifon 24/10/2008 19:47 |
Strike, спасибо за подсказку попробую так сделаьт.
А Radeon он с интерфейсом PCI-E так что щас пока не имею возможности подключь её со второй видюхой т.к на материнке всего один слот PCI-E, а карточки с разьемом PCI или AGP нету. |
| sifon 28/10/2008 06:16 |
Поставил карту вместе с PCI видеокартой и запустил комп, но диспечер устройств сгоревшую карту не видит
а жаль думал что спасти подопечного ещё можно, но в любом случае всем ответившим мне СПАСИБО. |
| saiber 25/10/2009 16:34 |
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ? ВИДЕО КАРТА RADEON X1600PRO,после подключения к ЖК стала ВЫДАВАТЬ КВАДРАТЫ И т.п.правда немного экрана видать! наверное статика? Можно ли починить и что на ваш взгляд могло вылететь? ![]() |
| m.ix 25/10/2009 17:15 |
Купи новую карту и радуйся. Только выключай всё. вставляй карту соединяй с моником включай комп в 220 включай моник в 220 |
| RomanRB 25/10/2009 18:07 |
sifon, Видяхе капец.
А что-бы в будущем обезопасить свою технику от перепадов напряжения в квартире или от пьяных электриков, которые по ошибке "отгрызут" рабочий ноль в четырехпроводной системе энергоснабжения-предлагаю сделать несложное устройство на МК. Вот ссылка: trol.nm.ru/sch/powerdefender/ Я его собрал, и очень доволен. Это не моя разработка. Не примите за рекламу. |
| m.ix 25/10/2009 19:03 |
RomanRB,
Перепад температуры
| RomanRB 25/10/2009 19:09 |
m.ix, Не понял?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 20:43 Если ты по поводу большого размера устройства-то оно не большое. Поверь мне. Как я понял, автор сделал его таким для удобства сборки и наладки. Можно сделать его меньших размеров-вместо DIP поставить SOJ, индикатор поставить меньше(только надо подправить прошивку). МП вынести в силовой щит, поставить SMD-элементы. Короче, вариантов много! Можно конечно и купить в магазине подобную вещь. Но только предлагаемые устройства производимые для ширпотреба имеют множество недостатков:главный из них-ограничения по току нагрузки. У этого устройства ограничений нет. А промышленные варианты очень дорого стоят. В общем кому интересно-тот поймет. |
| m.ix 25/10/2009 19:53 |
| RomanRB 25/10/2009 20:19 |
m.ix, Температура-это чисто для контроля самого устройства. DS18B20-его можно вынести и за пределы корпуса, пусть измеряет комнатную температуру.
Кстати, эти датчики DS18B20 у нас в Ека-бурге разлетаются в магазинах на Ура. Дифицит однако. |
| saiber 26/10/2009 14:50 |
БЛАГОДАРЮ ЗА ОТКЛИК ! Хороша машинка ещё итем что собираешь сам! А ЧЕМ ХУЖЕ ИБП(UPS) и какой посоветуете? |
| RomanRB 26/10/2009 16:03 |
ИБП(UPS) конечно ничем не хуже, даже лучше. Но смысл в том, что хороший мощный UPS стоит очень дорого. Тем более если речь идет о защиты квартиры в целом, а не отдельных устройств. Вот и собрал данное устройство, самое дорогое в нем-это контактор. И тот мне достался безвоздмездно-то есть дагом.
А на счет того что посоветовать-этих устройств на рынке куча, на любой вкус, кошелек и целей которые вы преследуете. А на вкус и цвет товарищей нет. ![]() |
