NVidia 6800 GT - артефакты и очень горячая цепть питания | |
| rockin 26/10/2008 09:01 |
Принесли сию видеокарточку с сиптомами такими:
Артефакты изображения в виде тучи левых букв при загрузке и смазанных строк в вга-режиме. Но, по словам владельца, "если немного подождать, то артефакты исчезнут". Владелец ее сам пытался поднять - снял охлаждение, почистил (от термопасты в том числе) и обратно поставил. После чего артефактов стало, по его словам, больше
Я ее буквально 20 минут назад получил, успел пока только перебрать нормально систему охлаждения, да пару раз включить. Обращает на себя внимание офигенный разогрев цепи питания, градусов до 60 примерно за первые минут 5 работы. Я бы не стал создавать тему, просто интересно, это на всех 6800gt цепь питания греется так сильно, что текстолит цвет меняет? Или только на этой? Кажется мне, что тут конкретно в чипе дело. ДОБАВЛЕНО 26/10/2008 10:33 Нашел в корпусе компа отвалившиеся и прилипшие ко дну радиаторы модулей памяти
Вот АСУС делает, надо же! ![]() |
| neo831 26/10/2008 12:20 |
Нагрев питалова у этих карт - дело нормальное. Как оно, кстати организовано - BGA-сборки под радиатором или дискретно на полевиках + ШИМ? Если на микросборках - не исключено что отпаялась одна фаза от преобразователя GPU (там как правило 2-х фазный питатель у GT и 3-х фазный у Ultra). |
