БП Назначение подстроечного резистора? | |||
| m.ix 03/11/2008 04:30 |
Power Man 120W
IP-AD120-2 10DF120-M20010 БП Назначение подстроечного резистора? Предполагаю что стоит в цепи регулировки кулера. Хотелось бы уточнить для чего 1 количество оборотов кулера 2 порог срабатывания кулера Крутить не пробовал БП новый, только кулер поставил на 11килооборотов в место того что стоял. БП так сказать почти не имеет проходных отверстий. Кулер Работает только тогда когда нагреется БП (обороты также зависят от температуры). хотел бы что бы обороты прибавились и порог стал по чуствительнее. Может кто то встречался с подобным мелким БП от микросистемок? http://photo.stream24.ru/users/mix10/1017292/ БП IP-AD160-2 БП IP-AD120-2 |
| Strike 04/11/2008 22:31 |
Часто БП на полевике( кажись здесь тоже),имеют построечник по напяжению (общий для всех).
Пометь фломастером, и слегка крутани -контролируя тестером. Кулер, скорее всего, управляется отдельным участком схемы с терморезистором. Обычно схема управления (навороченная)работает так: При старте БП разгон кулера,потом слабые обороты, и их увеличение по повышению температуры,бОльшего здесь и не нужно.. ДОБАВЛЕНО 05/11/2008 00:36 Обдува своего должно хватать, если шумы не важны, запитай на прямую. Если стартует как я написал, то можно не беспокоиться. Если стартует плавно(медленно) - это плохо,при запылении смазки он может просто не закрутится. ДОБАВЛЕНО 05/11/2008 00:40 Можно поднять начальный порог работы кулера - припаять паралельно терморезистору сопротивление( подбор). |
| m.ix 05/11/2008 06:48 |
Системник жо закрыл, проблемотично его вскрывать и закрывать.
При старте кулер стоит и долго стоит пока видно не нагреется, что то там. После чуток может покрутится - видно остынет что то там чуток и замолкает кулер пока снова не прогреется что то в схеме. Просто хочу спокойной жизни и холодного БП. |
| m.ix 17/11/2008 05:18 |
Покрутил этот резистор.
Регулирует всего лишь выходное напряжение питания. Вместо штатного поставил кулер на 11000 оборотов запитав от 12 через реобас. |
| RUZIK40 15/02/2010 10:34 |
m.ix просил меня вопрос задать, сам он пока не может, только читать форум может. Итак, выше есть архив "БП 6pic.rar", а в нём есть файл "потроха 03.jpg", на этом фото виден стабилитрон ZD1, на нём полосы - широкая красная, оранжевая, зелёная. Каков номинал этого стабилитрона?
Я думаю что 5,3 вольта, хотя может и ошибаюсь. Есть другие мнения? ДОБАВЛЕНО Пн 15 Фев, 2010 9:48 AM Вот ещё фото.
| TE 15/02/2010 11:08 |
Тип стабилитрона RLZ16B, имхо. Среднее напряжение стабилизации 16V. http://www.rohm.com/products/databook/di/pdf/rlz16b.pdf |
| m.ix 19/02/2010 22:11 |
TE, Да действительно 15-16в он
У меня так же и ШИМ вылетел CM6903AG http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/26/263448_1.pdf ![]() |
| hyppopotam 20/07/2011 22:06 |
Извините за вторжение, я не больших навыков починяльщик, но вот нужда заставила и столкнулся с этим блоком питания. Привык что первейший способ проверки компьютерного блока питания, со времён появления ATX, это подача питания при замкнутом зелёном проводе (power on) на чёрный. В этом случае простые модели БП отзываются вращающимся вентилятором, либо же вентилятор дёргается чуть-чуть, что может говорить о замыкании и далее мы уже можем думать что дальше ковырять. Обсуждаемый БП у меня в руках молчит как рыба об лёд. В связи с чем вопрос: как в полевых условиях проверить обсуждаемый БП?
Дополнительные сведения: 1. Тестера в доме нет Разве что отвёртка светящаяся.
2. Возможно вентилятор сдох давно, ибо пыли выгреб из машинки много. До этого жена (комп её) отмечала что компьютер перестал шуметь (знаю что меня это должно было насторожить ещё тогда). Помогите спасти семейное счастье! )) Второй комп просто необходим! ![]() |
| m.ix 20/07/2011 22:09 |
hyppopotam, купи новый БП и спи дальше. |
| hyppopotam 20/07/2011 22:13 |
Обшарил интернет - не продают. По крайней мере в розницу. Только корпус в сборе. Да и у меня для начала нет уверенности что это сдох БП. Поэтому и хочется узнать как быстро убедиться что это он. Молчит комп, просто молчит, на материнской плате горит зелёный светодиод у разъёма питания. Внешний вентилятор при нажатии на включение дёргается. И тишина...
Поэтому надо как-то убедиться что это БП. ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 23:17 m.ix как вариант я предполагаю что возможно замкнуть терморезистор, который управляет включением охлаждения. Тогда принудительно будет дано питание на вентилятор? |
| южный 20/07/2011 22:47 |
hyppopotam, не гони пургу. |
| Sergej 20/07/2011 22:51 |
hyppopotam, что, такой серьёзный питатель? 900 Ватт?
Там без тестера, осцилла и некоторых навыков нечего делать, так что
| m.ix 20/07/2011 23:11 |
============================ не знаю по каким ты сусекам лазил но я купил. Новый рабочий такой же БП 1:1 но чуть по мощнее |
| hyppopotam 20/07/2011 23:23 |
И всё-таки был бы рад, если бы кто-то ответил на простой вопрос: как убедиться что БП неисправен?
(при подключении к нему 220 вентилятор даже не дёргается и как я понял из описания он и не должен был дёргаться, включится только когда нагреется) ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 00:27
В том то и беда.
И для начала нет уверенности что покупка другого поможет. ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 00:29 Только партномер у меня другой. Не 10DF120-M20010 , а 1DDG120-M20011 |
| Sergej 20/07/2011 23:39 |
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=mini+itx+power+supply&_frs=1&_trksid=p3286.c0.m359 А исправен БП или нет, без тестера (а в идеале и осцилла) и эквивалентов нагрузки - долго гадать будем |
| hyppopotam 20/07/2011 23:54 |
Sergej Спасибо.
Остался ещё вариант выкрутить БП из компа за которым сейчас сижу. На сколько я понимаю БП от него (ATX) подойдёт к матери для mini-ITX. И если стартанёт значит методом исключения получится что надо менять БП. Вроде бы логично. |
| hyppopotam 21/07/2011 04:45 |
Ответ оказался верным!
Подцепил к другому БП, от совершенно другого корпуса, убедился что всё работает. Теперь три часа на сон и бегом по магазинам. Спасибо всем! |
