Проблема с P4i65G | |||||
| ua1aou 08/11/2008 09:38 |
Приветствую всех, коллеги.
Есть комп. Мама P4i65G, проц. 3 Гига, память 512 метров, в|карта Radeon 9600. Система ХР SP3 от Зверя. При загрузке на этапе появления курсора останавливается в синий экран с кодом 71, в скобках все по нулям. При загрузке через F8 при выборе опции "загрузить последнюю удачную конфигурацию" все грузится прекрасно и система работает. После окончания работы и последующей перезагрузки система также останавливается в синий экран. Что было предпринято. Проверена память мемтестом около 9 часов==ошибок нет. Проверен жесткий диск Seagate 120 SATA. Переустановлены на всякий случай все драйвера. При установке похожей системы от Зверя (ХР SP3) на такой же (другой) жесткий диск (Seagate 120 SATA) система вела себя прекрасно==замечаний нет. Вопрос. В чем может быть причина? |
| Voljet 08/11/2008 14:56 |
Зверь иногда выделуется. И все тут. |
| ua1aou 08/11/2008 15:35 |
Другими словами, на компе была установлена кривая сборка? Кривая в смысле для этого набора железа? |
| Voljet 08/11/2008 15:43 |
Возможно, попробуй другие ОС. |
| LoadHigh 08/11/2008 15:51 |
Зверь-эдишн опустить в мусорное ведро и поставить НОРМАЛЬНУЮ ЧИСТУЮ ВИНДУ. Потом уже жаловаться.. ибо есть нюансы известные одному зверю видимо.. |
| ua1aou 08/11/2008 17:31 |
Спасибо всем за участие . Клиент согласился на переустановку винды .
Проблема решена
Добавлено На самом деле сам не раз сталкивался, что зверь зверю рознь. Мне попался нормальный ДВДшный релиз. Поставил уже около сотни компов под его знамя==никто не жалуется. Правда я сразу отказываюсь от всех предлагаемых пакетов драйверов и софт ставлю только по минимуму. Архиватор, неру 6-ю и пару плееров с кодеками. Ну, может кому офис 2003 ставлю, если просят. У меня знакомый==фанат зверевских сборок==как только появляется новая, сразу ставит. И что. Я ни разу не слышал, чтоб у него комп нормально работал. Постоянно жалуется то на одни глюки, то на другие ![]() |
| neo831 09/11/2008 14:15 |
Всяких разных зверей и медведей ставят обычно люди, не обремененные интеллектом на самостоятельную настройку ОС. Ну и огребают, разумеется, соразмерно своей лени и уровню развития. Нормальный дистрибутив той-же XP + SP3 и подобранный проверенный комплект софта и драйверов - и никаких проблем при условии исправного железа. И никаких вопросов, вроде этого - не возникнет. А страдать от своей же твердолобости можно долго и упорно, даже с высшим образованием...
PS: А для любителей автоматизированной установки и настройки ОС есть nLite - создай свой конфиг и юзай на здоровье. |
| yurikel 09/11/2008 23:56 |
Напиши точно код ошибки какую выдает ОС ,но скорее всего конфликт по какимто из драйверов,а так поставь чистую операционку а потом уже ручками дровишки и думаю что будет работать,при авто установке система установки дрова лепит все что у неё есть а не те что нужно. |
| ua1aou 10/11/2008 17:11 |
Код останова я написал, куча нулей и 71. В скобках все четыре группы цифр по нулям.
Впрочем, поздно уже, систему переставил свою, нормальную сборку. Все заработало по-штатному. И потом, я смысла не вижу в ковырянии ручками всех этих драйверов ради одного единственного компа. Разве что только для поднятия уровня собственного интеллекта и осознания того, что все-таки победил "железяку"
Тут был комп на nForce2. Клиент, любитель игрушек, купил себе в\карту AGP Асус АН3650. И что? Ни хрена она не стала нормально работать под нвидиа. ЗДМарк ни один не проходил==все падали, даже 2001. Причем драйвера к ней вставали только родные, с асусовского сайта. Дрова с офф.сайта радеона под серию 3600 при установке писал, что нет у вас такого оборудования и вставать я не буду. Во как. Ставили потом тоже радеон, 9500==таже хрень с ЗДМарками. Только когда поставили GeForce 7300 только тогда все стало проходить нормально и стабильно (имеется ввиду ЗДМарки). Так вот. И такие фортели бывают ![]() |
| saniek62 10/11/2008 23:55 |
Почитай на досуге.Но про твою ошибку имхо бред.
Voljet прав,криво,встречаеться систематически Лечение одно-убивать и переливать ОСь. С уважением. |
| ua1aou 11/11/2008 01:28 |
Спасибо, уже читал-перечитал этот БСОД не один раз
Выход один
причем
и без всяких предварительных твиков, чисток, удалений и настроек ![]() |
