M\B D945GCLF2 нет ускорения текстур AGP | |||||
m.ix 09/11/2008 13:43 |
M\B D945GCLF2 нет ускорения текстур AGP и регулировки чёткости
http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/D945GCLF2/D945GCLF2-overview.htm Про регулировку чёткости мне сказали что такой функции нету как у NV GF видеокарт.Только через монитор вывел приблизительно устраиваемую меня чёткость. Вопрос встал более насущным, в DX диагностики отсутствует Ускоретине текстур AGP мамка на борту имеет 2Гига оперативки. винда ХР SP2 DX9 с последними обновками, пробовал 10 ставить результат нулевой. Дрова ставил с диска, пробовал обновлять с сайта производителя. Всёрано ускорения текстур не наблюдается. Заметно притормаживаются открытия некоторых тырьнет страничек. При закрытии DX теста выдаёт ошибку. |
Strike 09/11/2008 21:35 |
Попробуй уменьшить память для видео(биос),и наличие для текстур.
Обычно такая ошибка выходила ( в практике) из-за дефекта мамки, памяти или видеокарты. СтОит проверить работу на 1 планке памяти(если стоит 2) возможно битая планка или некорректная работа дуал режима.(тайминги и пр.) Агп, как понимаю, кеширование текстур для графического проца,получается или не выделено аппаратно,или драйвером не корректно используется. Перепроверить дрова на чипсет,некоторые не коректно работают без них.(нфорс например) На представленном видео имеется "выпадение" пикселей,если это не дефект видеозахвата,то проблема аппаратная.(мое мнение). |
m.ix 09/11/2008 21:55 |
http://fcenter.ru/goodsimages/150273_L.jpg
http://fcenter.ru/goodsimages/150274_L.jpg Мамка новая как и память новые. Видяха интегрированная GMA950 Память работает в одноканальном режиме всего одна планка на 2Гига. Выбор дров не велик их вссего 2 типа, тот что на болванке и тот что на сайте. Эта игрушка работает нормально http://lugarus.com/games/19984-zetrix.html |
Strike 09/11/2008 22:10 |
Всетаки дефект аппаратный.кажись.
Проверь тестом RivaTuner например, там подробная инфа о аппаратном и програмном наличии. Может что и обнаружится. ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 00:13 Такие "настольные" игрушки часто не используют аппаратное ускорение. ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 00:17 Поставь временно другую планку(512 или гиг) 2 это предел для этой , может "не тянет" |
m.ix 09/11/2008 22:34 |
К сожалению неоткуда планку памяти взять.
Эту под заказ покупал. Часть её идёт для видео 224Метра. 0x10001177 0x02b9ac68 ========================= One 240-pin DDR2 SDRAM Dual Inline Memory Module (DIMM) sockets Support for DDR2 533/667 MHz DIMMs Support for up to 2 GBΣ of system memory стоит PC-5300 667 |
Strike 09/11/2008 22:39 |
Проверь на Висте,мож че разработчики "подсунули" как с ноутами..
Если пойдет, то экпериментировать с дровами. |
m.ix 09/11/2008 22:40 |
Strike 09/11/2008 22:41 |
Ага |
m.ix 09/11/2008 22:44 |
попробую
счас с bios поиграсля отключал HT менял память одна опция 32 64 128 256 вторая 128 256 результатов ноль теже ошибки вылетали. в DX тырьнет почти молчит по данным 0x10001177 0x02b9ac68 ноль инфы. |
Strike 09/11/2008 22:44 |
Если поставишь, интересен будет результат ![]() |
m.ix 09/11/2008 22:45 |
обязательно попробую |
yurikel 09/11/2008 23:45 |
Это не игровая материнская плата а для серверов небольших(офисных)предназначена , я на такой на работе работаю игры на них коряво идут - можно даже сказать не идут разве что кал оф бьюти, более менее,карбон прашивенько, а про современные игры я вообще молчу. |
Strike 09/11/2008 23:58 |
yurikel, Ускорение текстур АГП должно работать обязательно.(посмотри в DirectX)
Современные встроенные видеокарты довольно не плохо играют,(в разумных пределах). Если точно такая, и XP,то дефект,или какая-то несовместимость( дров,или железа). |
yurikel 10/11/2008 00:04 |
Strike, у эти мамок много брака я 2шт поменял пока нормальная непопалась(и глюки именно с встроеной видяхой были 1 через 2-3часа работи начинала сечь по екрану ,вторая начинала както странно изобрадения выводить тоже гдето через2-3часа работы ы доходило через 6-8часов роботы до полного висяка ,там за радиатором с пропелером невидно но на втором чипе нет радиатора а микруля греется порядком и при максимальной загрузке пальчик на ней долго неподержиш и что интересно греется она сильно когда на максимум разрешение ставиш - на ТФТ монитор а при минимальной нагрузке глюков ненаблюдалось(мне по гарантии сначала нехотели менять мотивируя тем что у них неглюкала - они её на трубке -мониторе проверяли под досом ![]() ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 01:11 m.ix, выложи скин с цпу зед,я гляну что там бо в предыдущих мамах(которые через пару часов работы глючить начинали было ФСБ завышено ) |
m.ix 10/11/2008 01:13 |
Радиатор на мост сразу нацепил - плавали.
В корпусе стоит настоящий ураган, так что переграва быть не может. Попробовал ставить только что 64ХР там вовсе кашмар только 2D Надо Vistu качнуть Мамка не разгоняема. |
yurikel 10/11/2008 06:38 |
m.ix, По скину все как у меня сейчас кроме частоты процессора CPU Clok у меня 1,7Ггц и FSB Spid ниже гдето 400 с копейками (точно посмотрю позже т.к. комп на работе)
и частота шины у меня с биоса нерегулируется раздел есть но он наглухо заблокирован для изменений |
m.ix 10/11/2008 07:16 |
Я висту качнул 8 in one попробу чаво это и посмотрю.
может кто пока подскажут направление на 64xp rus без русификатора и без муи Были мамки по круче но не было портов. пока буду пытатся добится ускорения а то тырнет странички как парадоксально открываются медленнее, хотя эта игрушка zetrix тормозила звук на четвёртых пнях. Таку же выдавала ошибки с DX на DX жалуется эта игрушка http://newgamess.nnm.ru/star_racing |
yurikel 10/11/2008 07:22 |
З/Ы попробуй отключить гипертрейдинг в биосе |
yurikel 10/11/2008 11:47 |
Короче я ошибся вот с моей скин. |
m.ix 10/11/2008 17:49 |
HT что он есть что его нету едино.
И так Виста зараза красивая, понравилась, как грится одни рюшечки. Мой вывод, тут что то связано с дровами. Игрушка star_racing так всё жалуется на DX Вот скрин с висты. |
Strike 10/11/2008 18:17 |
m.ix 10/11/2008 18:29 |
Strike, может это драйвераписатели криворукие в интеле или я что то где то упустил?
За одно хотел спросить. В Vista в dxdiag есть 3D проверка? А то что то я так и не увидел всегда виденное - летающий кубик. Там 10DX стоит. Подумал, может Vista поставить ![]() или 32Vista поставить а в неё виртуальную машину? |
Strike 10/11/2008 19:53 |
С вистой не дружу,не знаю.
Железо ,как выяснилось - живое. Проверить в другом приложении 3D и Opengl.- всетаки- желательно. Что поставить - хозяин барин.... Насчет интела,помоему всетаки гады аппаратно заставляют на висту переходить., создают проблемы. В принципе юзер бессилен, дело времени.. Может пора и осваивать? ![]() |
m.ix 10/11/2008 19:59 |
меня беспокоит не то,а почему некоторые тырнет странички открывается мучительно долго. если поставлю Vista то все рюшки нафиг по сношу. Лучше бы как то с дровами решить вопрос. У меня даже на этой хрюшке DOS приложения работают без эмуляторов. В Vista попробовал в прехисторика http://allbestgames.nnm.ru/prehistorik_pervaya_i_vtoraya_chast поигравть, со всех сторон облом. |
Strike 10/11/2008 20:05 |
А закачка скорость нормально?
Может дело в браузере?или элементарный вирус... DosBox ставил?( там рекомендуют) ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 22:09 Я уже пас,надо искать товарищей с такой-же платой... ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 22:20 http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:9:61362&page=1 Тут есть обсуждение и решение нек проблем http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=281840 и тут, (биос обновить ?) |
m.ix 10/11/2008 20:29 |
На старых машинах помнишь как открывался большой документ? Вот точно так же и некоторые, подчёркиваю, что некоторые так медленно открывались. 6 мегабит это как скорость нормальная?
На счёт игрушек, это я так, да и играть то не когда. Это для проверки работоспособности системы в целом. |
Strike 10/11/2008 20:47 |
6 мегабит - крута..
Брось в личку пару подозрительных страниц (ссылки), че там за гадость, У меня сын увлекается вэб програмированием, может что скажет( завтра). |
m.ix 10/11/2008 20:55 |
Я всё ж это связываю с дровами нет этих самых текстур AGP |
m.ix 14/11/2008 05:41 |
Пробовал
1 снести и поставить иные дрова которые дали. 2 ставил netframework 2 и 3 3 с мелко мягких обновил всё что только было можно и до SP3 4 поставил flash shock plaer - чуть по живее стал тот форум открыватся Конечный результат, нулевой, как никрути. |
m.ix 29/11/2008 23:18 |
Видно это болячка данного набора системной логики
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:82684 И только в Vista эта функция работает. |
neo831 30/11/2008 23:50 |
Это уже самодурство от интела... Как обычно, типа микрософт+интел=продивжение новой винды.. ![]() |
m.ix 30/11/2008 23:58 |
neo831, Я побегал по савёловскому и смотрел буки с GMA.
Эти GMA уже с 2005 выпускаются а дров так и нету. Что я насмотрел. Где стоит ХР там нету Ускорений текстур AGP а где стоит Vista оно ускорение есть. Пробовал ставить старые версии дров, результат тот же, отсутствует ускорение. |
