возможно подключить спутниковую антенну на ProLogiX DM7130? | |||
| Baguvix 27/11/2008 02:28 |
Аппарат: TV FM Тюнер ProLogiX DM7130
Неисправность: Не могу настроить под спутниковое телевидениеTV FM Тюнер ProLogiX DM7130 который находится в компьютере... Подключал обычную антенну - работает. В общем у меня стоит 2 тарелки по три головки на каждой! я взял поставил головку с двумя выходами на спутник ABS - ранее называемый LMI1 вроде... и от туда напрямую с головки кинул кабель к себе в компьютер на TV FM Тюнер ProLogiX DM7130... В чем может быть проблема? Или может просто сам тюнер не поддерживает сигнал с головки спутниковой антенны и работает только на кабельное TV или от Телевизионной антенны? Подскажите пожалуйста уважаемые знатоки! ![]() |
| B.B. 27/11/2008 08:38 |
| m.ix 27/11/2008 12:24 |
Baguvix, И каким образом ты собрался подключать тарелку к такому тюнеру?
http://www.overclockers.com.ua/video/tvtuners-prologix-kworld-compro-beholder/ |
| Baguvix 27/11/2008 21:36 |
думаю что для этого вы и собрались сдесь типа знатоки - отвечать на такие вопросы! Ну а если это детски вопрос - то зачем надо было создавать такой форум? Что бы так отвечать? Можно просто было написать что такой тюнер нельзя подсоединить к такой антенне... Так было бы намного понятней! Спасибо за ответ.... - только вот не вижу прикола в вышивной машинке...
PS: не везде же расписано что спутниковое не поключается к таким тюнерам... а не опытные просто не знают |
| m.ix 27/11/2008 21:41 |
Правила форума. Сначала сам найди должную инфу а после спрашивай если не понятно. В конце концов есть сайт производителя твоего тюнера где подробно описаны характеристики твоего дэвайса. |
| neo831 27/11/2008 21:42 |
Baguvix, Для неопытных - есть "Руководство пользователя" где все доходчиво описывается. |
