Как поменять ip-адрес локальной сети
Maksimov
27/11/2008 15:07
Как поменять ip-адрес локальной сети.
Подскажите, какие цыфры вставить и куда чтобы подключить два компьютера
к одному модему 4-х портовый модем d link 2540.
Думаю где-то здесь (картинка).
LoadHigh
27/11/2008 15:38
например
первому 192.168.0.5
второму 192.168.0.10
маска 255.255.255.0
nessy
27/11/2008 16:38
Модем сам выдаст компьютерам адреса, RTFM.
Если не выдаст, все равно RTFM, там указан дефолтный адрес.
Maksimov
27/11/2008 18:00
У меня маска определяется 255.255.0.0
нужно ли 255.255.255.0
Что то не получается.
neo831
27/11/2008 18:08
Maksimov, Читай мануал, там ВСЕ есть про настройку, про IP-адреса, про то как включить DHCP (раздача адресов автоматом) и т.п.
Maksimov
27/11/2008 18:30
Да точно в мануале есть, только на Английском.
Буду переводить и читать.
Спасибо за подсказку.
elgen
27/11/2008 18:58
у модема обычно 192.168.1.1 у одного компа 192.168.1.2 например. или любой другой из 192.168.1.ххх маска 255.255.255.0. 2 компа в принципе так же. ясно адреса разные у них из 192.168.1.ххх . например 192.168.1.20 и 192.168.1.30 итп маска та же.можно и 255.255.0.0 только зачем? такая нужна если в сетке есть адреса 192.168.ххх.ххх то есть например 192.168.1.ххх 192.168.0.ххх и до 192.168.255.ххх . или 192.168.0-255.1-255
Maksimov
27/11/2008 20:08
На 2м компе я сделал так. Правильно ли?
nessy
27/11/2008 20:20
Интернет работает? Если да то правильно. улыбка
Никто ведь не знает как настроен модем.
Если модем настроен роутером и его адрес 192.168.1.6 может и правильно, хотя обычно его адрес 192.168.1.1
m.ix
27/11/2008 21:09
Разве тарификация не по IP в локалке происходит?
Maksimov
27/11/2008 21:10
Да не Модем, а сеть между компами я настраивал.
А разве Модем надо?
Любой 1й комп включается сразу, как 2й включить?
Вот сейчас включились оба, но как отключу один, так не воткнуть.
m.ix
27/11/2008 21:12
В Локалке провайдер назначает один IP по которому и происходит оплата трафика и его учёт.
Maksimov
27/11/2008 21:17
Понимаю, хоть 4 компа, плата всё равно за одно соединение, которое на тел. станции.
Тариф безлимитный, плата абоненская, хоть месяц не пользуйся модемом, а деньги со счёта снимут.
neo831
27/11/2008 21:31
Maksimov, Скачай мануал на русском, неуж то нету...
Не пожалел времени и сходил к д-линку на фтп - все там есть, в доступном виде и на русском. В том числе и мануал "для домохозяек" где какую галочку поставить.
m.ix
27/11/2008 21:38
Maksimov, Изначально нужно правильно изложить то что нужно и как всё это в реале соединение(ия) происходят.
Непонятно что с кем и как соединяется.
Maksimov
27/11/2008 22:01
Что происходит на фото.
Дошло, когда один комп. занял Интернет содинение, второй не может войти. Так же как телефон занимает линию. Но модем поддерживает 4 компа. Значит второму компу нужно заходить не по Логину и Паролю а как то через модем. То есть через установку "Мастер установки сети" или через первый комп. Пробовал, не вышло.
yandex
27/11/2008 22:37
поставь на 1 машине proxy сервер и на всех кмпах будет независимый инет.
elgen
28/11/2008 03:01
m.ix, тут речь не совсем о локалке, а в той способов много. у нас логин/пароль. ай пи хоь с потолка бери если присваеваемый не нравится, лишь бы не занят был. можно и по мас. у телевонистов по номеру
Maksimov, именно этот модем не могу сказать, но вообще(сегодня людям делал) в модеме можно войдя внего http://192.168.1.1 в любом браузере логин/пароль обычно admin выставить параметры, в том числе и логи и пароль на инет и протокол . какой всегда есть на сайте прова. или РРРоЕ или VPN итп. и рекомендованные провом настройки. вообще конечно лучше смотреть в инструкции на модем, как точно его надо отстраивать. тогда можно и не делать отдельное подключение к инету. а только к сети(модему) тот уже сам входит в инет.. ну и с адресами на скринах не все правильно. шлюз должен быть 192.168.1.1 тот же что и адрес модема. естественно при попытке соединения с двух компов один выдаст ошибку, что там, рррое или впн уже занято о чем и говорит 691 ошибка. но если модем работает , как шлюз, то на компе не нужно делать подключение с логином и паролем, только , как подключен постоянно. Если не получается, есть еще несколько способов инет раздать, уже с одного из компов., но все же советую разобраться с настройкой модема. тогда будут в инете оба компа и без необходимости запускать на них никаких других подключений, кроме подключения к модему(сетевого)
nessy
28/11/2008 14:59
У тебя интернет ADSL или приходит по ethernet кабелю?
Если ADSL то модем похоже настроен бриджем, раз логин и пароль вводится с компа.
Пригласи человека который в этом что-то понимает, или учись сам.
Документацию похоже так и не открывал.
Maksimov
28/11/2008 15:17
Откывал Мануалы. Звонил спецам. Модем настроен. Спец сказал - входить 2му, через 1й.
Занимаюсь. Напишу.
Ответ есть, ждите. Настрою-напишу.
nessy
28/11/2008 16:30
Еще раз
elgen
28/11/2008 19:03
Судя по всему адсл. Только подключать инет через другой комп имея такой модем неудобно. что бы в инет зайти придется другой комп включать или каждый раз настройки менять. по моему проше и лучше модем пернастроить.
Конечно можно и через другой, Просто на том что будет постоянно включен в свойствах подключения к инету указать "разрешить общий доступ" он сразу ай пи сменит на 192.168.0.1 , но его можно изменить в ручную на желаемый. адрес первого компа прописать, как адрес шлюза на втором, Можно и впн подключение сделать и прокси . но по моему предпочтительнее переложить раздачу инета на модем раз он это может.
Maksimov
28/11/2008 21:26
ДА. Надо скинуть настройки модема на заводские - спичкой нажать «reset» на задней панели устройства в течение 20 сек. Отключить и включить питание Модема на 20 сек.
В договоре сказано настроить Модем на опцию "Bridging" это для 1 портового Модема или когда занят 1 порт у 4х портового.
Если Модем 4х портовый и включены 2-4 компа. поставить опцию PPPoE, а дальше как в договоре.
Пуск - Настройка - Сетевые подключения - Подключение по локальной сети - Общие - Свойства - Протокол Интернета (TCP/IP) - Свойства - Использовать следующий id-Адрес.
1й комп. IP-Адрес 192.168.1.2 Маска подсети 255.255.255.0 Основной шлюз 192.168.1.1
Скажет провайдер: Предпочитаемый DNS-сервер 217.15.134.62 (хуже 217.15.134.65)
Скажет провайдер: Альтернативный DNS-сервер 217.15.135.68
2й комп. IP-Адрес 192.168.1.3 Остальное тоже самое.
Но, сомневаюсь надо ли DNS-сервера прописывать, и одинаковы ли основные шлюзы 192.168.1.1
(Модем сам займёт автоматичиски, IP-Адрес 192.168.1.1 присваивать не надо)
Но Модем при этом через Сетевые подключения не включается, так как он уже включён в Интернет - горит зелёный диод "Интернет".
Новый вопрос, Загрузка файлов замедлилась с 40-44Кб/сек. на опции "Bridging", до 5-6Кб/сек. на опции "PPPoE". Покопаюсь с локальной сетью или позвоню провайдеру Ценр-Телеком г. Ярославль. Модем при настройке автоматом выдал ( http://ru.wikipedia.org/wiki/MTU ) MTU = 1492, сколько надо, я не знаю. В договоре есть цыфра REC 1483, но это не одно и то-же.
Спасибо Вам.
Maksimov
28/11/2008 22:42
Опять ничего не вышло, поставил Модем на опцию "Bridging".
nessy
29/11/2008 00:15
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U/Description/Manual_DSL-2540U_RUS.pdf
На модеме включить DHCP , на обоих компьютерах оставить получить автоматически
http://www.d-link.ru/technical/faq_xdsl_121.php
Соответственно VPI VCI логин пароль от своего провайдера
Encapsulation mode - возможно попробовать изменить(точно не скажу)
firewall наверное можно выключить
Maksimov
29/11/2008 00:25
Спасибо, я ждал Вашего сообщения.
nessy
29/11/2008 00:31
DNS server возможно провайдер тоже выдает автоматом, можно попробовать вручную, прообуй разные настройки, кнопка reset всегда под рукой улыбка
Maksimov
29/11/2008 00:37
На модеме включить DHCP - это наверное в настройках самого модема?
nessy
29/11/2008 01:01
Да, где-то в закладке LAN
elgen
29/11/2008 05:55
да собственно dhcp и не обязательно, адреса можно и в ручную прописывать.
192.168.1.2 второй 3 итд. Шлюз соответственно модем 192.168.1.1 Кстати если не вру, dhcp по умолчанию включено. всегда можно проверить и не залезая в настройки. просто на компе поставить получать адрес автоматически, применить и состояние подключения>поодержка посмотреть какой присвоит адрес, если из диапазона 192.168.1.ххх то значит включено Важно указать в настройках самого модема рекомендованные провом значения.
остальное , если спец не оговорено в договоре лучше оставить по умолчанию.
Если шлюз это модем, то естестенно одинаковые. он же имеет один адрес. В качестве DNS на компах можно прописать адрес модема 192.168.1.1, альтернативным при желании тот что дает пров. Это немного от другого д линк модема, но суть та же:
В поле «Authentication Method» выберете значение «AUTO».
«Dial on demand (with idle timeout timer)»
- флажок снят
«MTU size» - 1492
«PPP IP extension» - флажок установлен
«Keep Alive» - флажок установлен
«Use Static IP Address» - флажок снят ( если пров не дает статический ай пи)
«Obtain default gateway automatically» - выбран
«Enable Firewall» - флажок снят
«Enable IGMP Multicast» - флажок снят
«Enable WAN Service» - флажок установлен
«IP Address» 192.168.1.1
«Subnet Mask» 255.255.255.0
neo831
29/11/2008 12:35
Трудно, наверное, что-то делать, когда мануал не скачан, в котором все подробно расписано? Ладно, я сегодня добрый, вот держи ссылку...
Читай, делай...
Maksimov
29/11/2008 20:25
Читал, или плохо понял, или в настройках наврал.
Сегодня некогда, может 30го в 20часов займусь, а выходной 1го - угроблю весь день, и ночь тоже.
А пока вот Вам программа, как раз по теме.
elgen
30/11/2008 02:58
Maksimov, установки что я дал выше от DSL-2500U. отличий не много. кстати у любого уважающего себя прова есть сайт, на нем рекомендованные настройки. их и выставить.
если
Maksimov писал:
жать сброс на модеме. ниже упрощенная инструкция по настройке именно такого модема, взято у местного прова (северозаподный телеком) то что относилось только к нему я вырезал. попробовать настроить так как там. настройки достаточно типовые. Сначала получить устойчивый инет на одном компе, потом не меняя на нем настроек работоспособную сеть со вторым(настройки второго те же что и первого, возможное отличие в случае ручной устаноки адреса, он просто будет на единицу больше). инет на нем должен появиться практически сразу. если нет, выполнить мастер подключений, к инету, высокоскоростное не требующее логин и пароль(подключен постоянно)(пароль и логин уже введены в модем) если все же проблемы и не идет, то сюда имя прова, что бы посмотреть, что там они советуют. Да, если все на модеме настроено нормально, по идее должен загореться индикатор-интернет(если есть, у близких моделей есть)
PS .юзергейт, это что бы раздать инет с одного компа на другой. такое и штатными средствами винды решается. выше написано было как. пока задача в том что бы использовать возможности модема, как роутера.
Maksimov
01/12/2008 12:00
Вроде модем настроил. Ошибка была: Комп. 1 метр по сетевому проводу просил IP-Адрес 192.168.1.2, а комп. 20 метров по сетевому проводу просил IP-Адрес 192.168.1.3 (показала: получить авто), а я всё назначал наоборот. Как то раз было предупреждение: конфликт адресов, но это неделю назад. Модем настроил программой к нему, там нет дополнительных настроек.
Mikkey
01/12/2008 15:36
Maksimov писал:
nessy писал:
На модеме включить DHCP , на обоих компьютерах оставить получать автоматически
Изначально модем у Вас был в Bridging режиме и подключались к инету "тиская" на иконку подключения где вводился логин/пароль, когда сделали такое же подключение на втором компе - Вас там выкинуло, т.к. уже подключены на первом.
Вам надо модем настроить на другой режим, PPPoE, где логин/пароль отдаёт сам модем, и при включении у модема DHCP на компах выставить получение IP автоматом - всё, инте будет у обоих.
Maksimov
01/12/2008 19:02
Главный глюк - Был включён Брандмауэр Windows, и он втихаря блокировал настройку модема. Модему (я так понял) надо с провайдером обмениваться своими сигналами, а Брандмауэр - стоп, ошибка. Я отключил Брандмауэр, Получить IP-Адрес атоматически, и через программу для модема (в нет доп. настроек), модем прошел свои тесты и Поздравил. DNS-серер отмечен как 192.168.1.1
Вроде Работает устойчиво, на обоих компах. Качает почти 44 КБ\сек - это 352, договор на 384Кбит\сек.
ФОТО - вот и все уставки, MTU само такое вышло, незнаю какие там у Ценр-Телеком Ярославль.
LoadHigh
02/12/2008 05:50
Maksimov, объясни пожалуйста где связь между брэндмауэром и общением модема с провайдером?
Maksimov
02/12/2008 16:56
Могу быть не прав.
1е Действие. При настройке Модема Были 2е ошибки:
1я Сбой подключения(связи) Internet. Пожалуйста сверьтесь с вашим Поставщиком услуг Internet.
2я Время ожидания подключения(связи). И программа установки модема слетала.
При выключенном Брандмауэр Windows, настройка Модема прошла 100%,
Поздравление с завершением настройки, и 2е кнопки 1я Выйти, 2я Начать работу в Интернет.
2е Действие. В Мастере настройки сети, я поставил среднюю опцию: ........ через шлюз.......и Вклычил общий доступ к ыайлам и принтерам.
Что из этих 2х действий помогло настроить модем не знаю, но считаю - 1е.
korish
03/12/2008 21:36
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/Description/DSL-2500U-QIG_RUS.pdf - инструкция к модему на русском!
Maksimov
04/12/2008 09:38
РЕШЕНО.
Огромное Спасибо. Работает и модем и сеть.
Проблемы пока больше нет.
И два компа одновременно, и по одному.
И ещё можно два компа подключить (через какой то блок, вроде свич, ещё четыре) и провайдером стать.
(Везде соединения сети: Получить IP-Адрес атоматически.)
У кого будут затруднения - помогу чем смогу, так же как и мне помогли.
ukraine
26/11/2009 16:42
Люди скажіте пожалуста вот
уминя ип 192.168.6.32 как мне можно его сминить ???
скажіть пожалуста неодобрение
Кр. Вован
06/12/2009 17:42
А зачем? Если качать с файлообменников используй прокси.
