Видеопереходник D-SUB-DVI работать не будет.
m.ix
30/11/2008 20:51
Купил я переходник
Мамка имеет D-SUB
Моник имеет DVI
Переходник D-SUBпапа DVIмама
Думал что для DVI достаточно Sinc и RGB
Strike
30/11/2008 22:58
От монитора зависит,некоторые вроде по нему могут и аналог принимать.
В меню моника может есть опции,хотя не уверен.
Еще есть спецификации,DVI-I и DVI-D, может причина в этом.
m.ix
30/11/2008 23:00
Strike, моник может и так и так работать на D-SUB висит другой комп через внешний тв тюнер.
монитор Samsung 910T
Наверное переходник должен иначе быть подключён и поэтому не совпадают внутренние выводы-разводка.
В продаже везде продают совершенно иные наоборот переходники
DVI Папа
D-SUB мама
Strike
30/11/2008 23:15
Ни чего не выйдет , в описании- в твоем монике DVI-D - только цифровой поток.
Был-бы DVI-I , то можно было.
источник -
http://www.ibik.ru/download/manual/tri02.htm
VGA -S–VIDEO -DVI–D
Видеокарта с такими разъемами позволяет подключить два монитора, один из которых может быть обычным аналоговым (VGA), другой - обязательно цифровым (DVI). Кроме того, сигнал одного из мониторов может быть направлен на выход S-VIDEO, и тогда роль монитора будет выполнять телевизор или другое устройство обработки видеосигнала
DVI–I-S–VIDEO-VGA
Видеокарта с такими разъемами позволяет подключить два монитора, один из которых может быть обычным аналоговым (VGA), другой - аналоговым или цифровым (DVI). Кроме того, сигнал одного из мониторов может быть направлен на выход S-VIDEO, и тогда роль монитора будет выполнять телевизор или другое устройство обработки видеосигнала.
Для подключения VGA-монитора к разъему DVI–I используется переходник DVI-VGA. Переходник может входить в комплект с видеокартой или приобретается отдельно. Монитор с цифровым входом подключается к разъему DVI–I без переходника.
m.ix
30/11/2008 23:19
Ээээххххххх равнодушие
Может с PCI а не PCI-e видяхой повезёт.
Если память не изменяет то RGB рядом с плоским выводом должны быть.
Обломс аднака.
http://pinouts.ru/Video/dvi.shtml
А они у меня пустые, нету там а если бы были то возможно и вывод на экран получился бы.
http://www.uti-note.ru/product97189678/
Порты ввода-вывода / Samsung 910T
Интерфейс входного сигнала D-Sub, DVI-D
Strike
30/11/2008 23:31
У меня тоже самое..D...
http://www.webplaneta.de/model.php?model=1383
m.ix
30/11/2008 23:38
Сейчас физически глянул на разъём монитора а вдруг.
Вдруг не получилось.
