Не работает super x6dva-4g | |
| VAL197 26/12/2008 16:49 |
Здравствуйте!
Материнская плата super X6DVA-4G после включения кулер на процессоре крутится , но не подключаются и не проходит тест клавиатуры , мыши и монитора (МП сняли уже из системного блока и отключили HD) . Отключали поочередно и сразу всё (мышь, кл., монитор, модули памяти) реакция только на отсутствие памяти - короткие гудки. Напряжение при Power ON на USB есть , а когда МП не вкл. но БП включен на гребенке ( на штырьках Power ON) есть напряжение 3,28 Вольт. В чем может быть проблема? ДОБАВЛЕНО 26/12/2008 18:00 БП пробовали разные. |
| saddam109 04/01/2009 11:51 |
У меня тоже проблема с этой платой.... сильно греется южный мост..и серв. не запускается.. все время пищит скорее всего слетел стабилизатор напряжения контроллера..... и в округе такую проблему не лечат, более того в РФ нет тех поддержки по данному продукту все ссылки с офф. сайта только на зарубеж...... |
| yurikel 10/01/2009 23:20 |
Єто такая http://www.supermicro.com/products/motherboard/Xeon800/E7320/X6DVA-4G.cfm???? |
| VAL197 11/01/2009 13:38 |
Спасибо за ссылку, "Єто такая http://www.supermicro.com/products/motherboard/Xeon800/E7320/X6DVA-4G.cfm????" - да такая , на этом сайте ничего не нашёл. |
