Мать ASrock K8Upgrade-NF3 не запускается. | |||
| PILIGRIM_by 05/01/2009 17:49 |
При включении БП - сразу начинает работать (начинают крутиться кулера на проце и видео), но на монитор ничего не идет. Отключал все - только мать и проц оставались: мать не подает никаких звуковых сигналов. На кнопку питания реагирует (если пару сек держать - выключается, при последующем нажатии - норм. включается). Может встречал кто такое?
Попыток перепрошить и т.п. небыло. В слотах только видео было. |
| LoadHigh 06/01/2009 07:45 |
ну а банально подкинуть ему память, али видяху? ы?) |
| PILIGRIM_by 06/01/2009 10:13 |
Подкидывал и видео и память... ничего не изменилось...
Тут интересно 2 момента: 1) почему она сразу запскается 2) почему не подает сигнала звукового на отсутствие памяти и т.п. (когда включаеш без всего ) |
| LoadHigh 06/01/2009 12:13 |
ну... информации мало... БП менялся?
Возможно неисправен мультик.. |
| PILIGRIM_by 06/01/2009 12:23 |
Да, подкидывал 100% рабочий БП - аналогичная ситуация.
А что такое мультик? ![]() |
| TE 06/01/2009 12:59 |
Микросхема MIO, котролирующая клаву, мышь, порты... Ищи логотип на ней ITE или Winbond.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2009 10:06 Проверить все напряжения на материнке надо сначала. |
| PILIGRIM_by 06/01/2009 14:22 |
опля... проверил на памяти - 2,45.. дальше смотреть проц - 0,2... я подозреваю что это маловато ))
но может я неправильно измерил - мерил на катушках возле сокета и на площадках для нераспаяных электролитов... пральна? причем отсутствует на всех катушках. Подозреваю что неисправны полевики 60T03H(больше там нечему), но как их проверить?? з.ы. какие ещё важные напряжения нуна глянуть? |
| TE 06/01/2009 15:32 |
Если не знаешь где измерять, измеряй на электролитах. |
| neo831 06/01/2009 20:06 |
PILIGRIM_by, Сам подумай - по твоему описанию только к гадалке можно пойти и карты разложить. Как с "ресетом" дела обстоят? Есть-ли VID-ы на ШИМе питания проца? Как с питанием северного и южного мостов? Сопротивление по USB? Есть-ли тактовая частота на клокере и PCI? А БИОС хотя-бы перезалит для проверки? Да куча факторов есть, все не учесть. И при любом из этих факторов - мать будет вести себя именно так. Твоя задача - провести максимум работы по локализации проблемы - измерения, работа с осциллом, проверка пальчиком на нагрев элементов и т.д. и т.п. Без опыта - это практически нереально, а ликбезом заниматься никто не станет, т.к. необЪятного не возможно вложить в текст форума. Если с электроникой вообще дел не имел - тем более, самому починить будет нереально. Чисто из опыта, протелепатив, скажу лишь одно - мосты у нфорса слабые, да и греются не в меру. Вполне вероятно, что он или отвалился или сгорел. Но без измерения питаний (не только ОЗУ).
А вообще - мать починить это не палец обсцыкать, в чем-то наверное даже сложнее ТВ будет, опыт нужен, знание основных болячек, комплекс для проверки (хотя-бы слот-тестер, который умеет показывать "ресет" и наличие тактового сигнала), осцилл... Думай сам - хочешь тратить время на все эти проверки или проще будет отдать мать в сервис или купить новую (или бу)? |
| PILIGRIM_by 06/01/2009 21:12 |
та все уже... тут один спец решил показать как смотреть "ресет" на А15 PCI, положив мать на железную крышку от системника... сча не шевелится вообще а такой экземпляр для тренировок был... ![]() |
| TE 06/01/2009 23:40 |
Скажи спасибо спецу, сейчас ещё лучше стал экземпляр для тренировок. |
