Radeon 9600XT номинал резистора
Sphinxmnpz
10/01/2009 19:27
У кого есть схема на видеокарту Radeon 9600 XT (GC-R96XT-D3). Отвалился резистор R777, подскажите номинал?
m.ix
10/01/2009 19:33
Sphinxmnpz, В каком месте и где сам резистор?
Sphinxmnpz
10/01/2009 19:59
место обведено кружком на фотографии
m.ix
10/01/2009 20:27
Даа кружок очень заметный.
А резистор то где?
Sphinxmnpz
10/01/2009 23:14
Вот внутри этого кружочка и должен был стоять, но бывший хозяин его "удалил" снимая куллер.
RomanRB
11/01/2009 18:26
Схему по данной карте найти проблема. Попробуй поискать в темах по "Волтмод 9600".
RomanRB
11/01/2009 21:22
R777-22 Ом.
neo831
11/01/2009 22:57
Открою тайны - на них вообще нет схем в открытом доступе. Да и в закрытом, наверное, тоже... Есть у производителя, и то не факт что на сайте а не чисто для внутреннего использования. Максимум - можно найти референс-дизайн от ATI.
Sphinxmnpz
11/01/2009 23:00
RomanRB писал:
R777-22 Ом.
Большое спасибо, попробую.
RomanRB
11/01/2009 23:15
neo831, Согласен, схемы к видяхам не найти. Но есть ребята, которые занимаются разгонами данных устройств. Они на форумах выкладывают схемы отдельных блоков. И это может помочь.
Sphinxmnpz
24/01/2009 20:48
Большое спасибо резистор подошел, плата запустилась. подшучивать, дразнить
neo831
25/01/2009 20:51
В цепях линии данных ОЗУ стоят низкоомные резисторы, как правило номиналами от 20 до 50 Ом. Можно попытаться найти описания на используемые на видюхах ШИМ-контроллеры, там есть типовые схемы их включения - на это в ремонте и опираться. Снесенная мелкая керамика в фильтрах питалова- для диагностики можно вообще не впаивать, потом, в дальнейшем, напаять первый подходящий по размерам конденсатор. Электролиты - не менее чен на 10 Вольт в цепях питания гпу и озу, емкость 1000-1500 мкф, LowESR, 105 градусов. Ничего страшного и сложного, как видим, нет. подмигивание
