БП | |||
alexxu 12/01/2009 16:57 |
Помогите новичку взорвался конденсатор 220мкФх200В.Что может быть? |
krot19 12/01/2009 18:03 |
Кто может помогите ссылкой или Распечаткой МС 2005Z. Нет на 9 ноге +5v с нее идет Серый провод на разъем /PVR
БП LC-350ATX. Заранее благодарен |
pirania 12/01/2009 20:01 |
alexxu, вопрос не про блок ли питания компьютера, где на входе пара больших электролитов?
Проверь диодный мостик, на всякий случай силовые ключи (в том числе автогенератора), замени предохранитель. Электролиты замени оба. |
m.ix 12/01/2009 20:21 |
alexxu, обнеси в СЦ или купи новый.
pirania 12/01/2009 21:00 |
krot19, схема JNC LC-250ATX не сходная ли- http://radiom.newmail.ru/atx/? Там ШИМ АТ2003 с 9-й ноги серый провод на PowerGud. И еще по БП http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=25901
Так и думал, что модератор вам с alexxu врежет ![]() |
alexxu 13/01/2009 23:02 |
pirania, спасибо за совет. Смотрел внутри блок питания FSP 350Вт, там на входе стоят 470мкФх200В. Вытекает вопрос есть ли смысл поставить в моем блоке такие же? Насколько я знаю это влияет на заявленную мощность.
Диоды в порядке. Ключи тоже в порядке. После тщательного осмотра конденсаторов обнаружил, тот который не взорвался видимо гораздо раньше вытек. С какой целью стоит заменить предохранитель он вроде не сгоревший? ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 00:06 m.ix, в СЦ любой дурак отнести может, хотелось бы отремонтировать самостоятельно. Я ждал ответа по существу. тем более от модератора. |
m.ix 13/01/2009 23:34 |
alexxu, Уважаемый! Для начала правила http://monitor.espec.ws/section5/post223200.html#223200 ветки изучить стоит перед оформлением своей темы и поста а не поднимать старые ушедшие в небытиё темы!
Просто так литы не рвутся. А если рвутся то кроме них ещё что то выходит из строя. alexxu, Из твоих двух постов не видно твоих действи и так же замеров и состава твоего БП!!! |
neo831 14/01/2009 00:25 |
alexxu, Необходимо заменить источник питания. Покупать БП ТОЛЬКО фирм FSP, HiPro, InWin, Zalman, Antec, Floston. Успех гарантирован на все 100. Ламерам в неисправных блоках питания, к тому-же уродливых от рождения - делать нечего. |
Nels 14/01/2009 20:25 |
alexxu
Что может быть? Вначале проверить напряжение в сети . заменить взорванный кондер и тот что рядом на оджинаковые Потом проверить диоды моста и транзистор дежурки , если все в норме вместо предохранителя впаяй лампу на 100вт и попробуй включить .... |
pirania 14/01/2009 22:10 |
Ёмкость входных электролитов питания выбирается фирмой производителем из необходимого запаса энергии на провал сетевого напряжения, серию провалов определенной длительности для данной мощности БП и тому подобной мути. Ёмкость 220мкФ х 200В- это для старых маломощных (и китайских- и то давних) блоков. Ничто не мешает поставить по 470мкФ х 200В и чувствовать гораздо большую защищенность от нестабильности сетевого, а также уверенность в завтрашнем дне. |
krot19 17/01/2009 21:49 |
pirania,
Я усвоил , что 2005Z садит +5 вольт на 9 ноге, на землю 9 нога не звонится. Подменить можно ли на 2003 или нет. Хотя 2003 тоже не нашел. В Datasheet тоже ничего нет на эту тему. |
neo831 18/01/2009 02:08 |
krot19, Это сугубо "китайская" микросхема, на нее даташита еще никто пока не нашел, насколько я знаю. Собственно, "БП" на таких микрухаха даже не стоят того, чтобы к ним прикасаться. Распаяй - и выкинь. |
krot19 18/01/2009 09:29 |
neo831,
Спасибо, но блок питания на 12 и 5вольт или зарядку из него все таки сварганю. |
pirania 18/01/2009 21:44 |
krot19, а по назначению выводов не подходит? - что идет на раскачку, что опорное, что земля и питание. Выводы RC генератора? Что напряжения с выхода на контроль. И общее кол-во выводов. Вопрос, конечно, дурацкий- 2005Z еще не видел. Как я понял, с 9-го контакта идет на Molex провод сигнала Power_Gud, правильно? А сигнала нет- может из-за других неисправностей- электролиты, силовые ключи, выходные диоды, дроссель. |
a gosha 20/01/2009 21:24 |
alexxu, поменяй кондера два. перенапряжение ,качество деталей,проверь мост,лампочку по входу 100-150вт и проверяй.
скорй всего заработает.у меня таких ремонтов било куча. |
Morlock 21/01/2009 00:10 |
Честно говоря - читая посты заглянувших, создаётся впечатление, что дурка открылась опять!
Но это моё мнение, мнение ремонтника! ![]() ![]() |
sot-victor 21/01/2009 08:27 |
согласен на100% ниразу суда не писал-но сегодня не удержался прочёв а те кто будет возмущатся(типа лудше бы совет дал и т.д. и т,п.....) так вот вам совет-хочешь сделать сам-ищи литературу, читай,вникай. и вот когда ты хотябы принцип работы поймёш-тогда не будет таких глупых вопросов имхо именно поэтому на них и не отвечают спецы (и не подумайте что их гордыня заела),просто как можно человека не знающего буквы научить читать или писать |
neo831 21/01/2009 12:11 |
C таким распущенным и ламерским подходом - удивительно, как отдельных личностей еще не приложило об емкости фильтра в этих БП... ![]() |
pirania 21/01/2009 20:52 |
Уважаемые, Вы меня что ли кроете? Да я их сотни перечинил. Но у нас в основном служебно офисный ширпотреб с TL494. А с SG и АТ были обычные неисправности входной, силовой и выходной части. Так что с дальнейшим уважением и т.д. |
neo831 21/01/2009 20:57 |
Кроют "Заглянувших", про "Бывалых" никто не говорит. ![]() |
Marko2007 01/02/2009 14:25 |
Домашний ПК №2 (февраль) 2009 HQ
rapidshare.com/files/192262305/dpk_02_2009.pdf ![]() |
neo831 01/02/2009 23:53 |
Marko2007, Это не журнал а подстилка под задницу... После прочтения таких изданий появляются такие посты, как предыдущие. ![]() |
ELPro 02/04/2009 20:53 |
Wadim69 08/10/2009 14:42 |
Мда, а проблемка то осталась, вот перед мной очередное чудо IPower, модель DR-8500 на 500 ватт, опять эта микросхема AT2005Z, c AT2005B абсолютно не совпадает, хотя если прислонить зеркало, весьма похожа, но не то, стартует, напруги в норме, но материнка не запускается, PVR напруги нет, идет четко с 9 вывода этой микросхемы, какие входы микросхемы отвечают за ошибки? Может кто знает? |
TE 08/10/2009 16:30 |
Не совпадают ноги, а внутренняя структура практически одинакова. Если посмотреть на неё микросхемы AT2005B, то видно, что необходимым условием для формирования сигнала PG является наличие трех сигналов: REM - сигнал включения/выключения блока, НЕ сигнал защиты, который формируется при наличии всех выходных напряжений и сигнал DET, обычно формируется от отдельного выпрямителя на двух маломощных диодах от пятивольтовой обмотки выходного трансформатора. Выпрямленное напряжение через резисторный делитель интегрируется на конденсаторе и подается на вход DET. Если блок работает, то первые два условия отпадают, остается проверить наличие сигнала DET. Выход сигнала PG осуществляется через транзистор с открытым коллектором, на который через резистор подаётся напряжение с каналя +5В, поэтому надо проверить целостность этого резистора. Вот две вещи, которые надо проверить - DET и резистор. |
Wadim69 09/10/2009 14:56 |
резистор 1к с +5 в в норме, а вот сигнал Det никак вычислить не могу, там вывода 3 похожих, и на всех какое то напряфжение есть |
TE 10/10/2009 08:44 |
Они все шестнадцать похожи друг на друга. |
Wadim69 26/10/2009 10:58 |
Похожи то только 3 на них напруги заводятся, сдается что AT2005Z это аналог AT2003, правда в моем случае нет напруги на 6 выводе 2005Z, по датушиту 2003 там с 12 вольт стоит резистор на 10 ом, а у меня в блоке стоит 62Ком, и цепочка резистор 3ком, и кондер на землю, как я понимаю сделана задержка включения MB, только у меня что то задерживается навсегда, и на 9 выводе нет сигнала разрешения работы MB. Попытка убрать цепочку CR, ни к чему не привела. |
TE 26/10/2009 11:51 |
Wadim69, надо понятнее объяснятся, три вывода, значит написать какие, по номерам, напруги заводятся - какие, откуда? Уже можно и разрисовать. |
AlexsandrSmith 26/10/2009 12:48 |
сорри за оффтоп, заходишь в тему как на базар: шапки,валенки,утюги,скороварки..... хотя судя по названию темы этого и следовало ожидать) |
neo831 26/10/2009 16:24 |
Тему давно закрыть пора - не несет она никакой смысловой нагрузки кроме трепа и флейма. |
Wadim69 27/10/2009 16:19 |
заработал блок, тему нужно закрывать |
TE 27/10/2009 17:29 |
Wadim69, многие на этом форуме отремонтирют любой блок без посторонней помощи, а помочь другим ты не желаешь. Неужели не стыдно? |
Wadim69 30/10/2009 13:03 |
Помощи и реальных советов не было, неисправной оказалась 2005Z |
