Мать ASROCK- P4I65GV. Кипит северный мост
Zhekson
22/01/2009 18:11
Мать ASROCK- P4I65GV. Принесли с дырой в Q27[9916H]-заменил на такой же.Попутно заметил что крепко кипели Q41,Q25[текстолит потемнел под ними]-проверил их -норма.Включил .Мгновенно закипает Q27 -выдаёт 2в. Q41,25 холодные и кипит северный. между выходом и землёй Q27- 33Ома.Как я понял Q27-питание памяти.И северника ?Значет ли это что северник умер?
dima644
23/01/2009 07:04
А какими полевиками заменил?
Zhekson
23/01/2009 11:02
Q27 Заменил на такой же.Q41,Q25 [15N03]только проверил-целые.Стоит заменить?На массу не звонятся. На что ?На такие же?
uStas046
23/01/2009 12:08
Q41,Q25 лучше замени... И еще, обычно мосты питаются 1.5В, а память 2.5В. ИМХО их не может питать один и тот же транзистор)
Mikkey
23/01/2009 13:40
http://www.rom.by/MB/ASRock_P4i65GV
http://www.rom.by/forum/Asrock_P4i65GV_-_Q27_vygoraet
http://www.rom.by/forum/Materinka_ASROCK_p4i65gv_greetsja_severnyj_most_i_q27
и т.д.
Zhekson
24/01/2009 12:28
Сегодня заменил Q25/41- на 20N03.Мать стартанула нормально.Прошла все посты.Всем огромное спасибо за помощь .Тему я думаю можно закрывать.ВСЕМ УДАЧИ.
Zhekson
26/01/2009 01:57
Буквально на днях поднял с вашей помощью дорогие коллеги сей девайс(ASROCK- P4I65GV)Сразу же на стол легла ещё такая же мать(лежала давно в коробке с надписью- ТРУПЫ)с аналогичной проблемой.Поменял Q27/Q25/Q41-мать ожила.Прошла все посты и вроде всё окей.Но насторажевает сильный нагрев Q25/Q41-градусов 80-90(нагревается минуты за 3-4).Транзисторы поставил те что там и стояли 15N03. Менял их на 20N03-эффект тот же.На выходе полевиков-1.53в/относительно массы 50 ом.Северный еле тёплый.Напряжения с бп проверил-норма.Меня интересует это нормально?Текстолит темный под полевыми. На первой маме не успел сравнить-забрали.Если у кого есть какие то мысли буду признателен.
Lunadron
26/01/2009 16:56
http://www.rom.by/forum/Asrock_P4i65GV_grejutsja_Q41_Q25
Zhekson
26/01/2009 17:32
Был я уже там-почитал.Проблема актуальная.В итоге припаял к каждому полевику по радиатору -где то 2на2см и температура упала до 50 градусов.Мать проработала около часа -никаких проблем.За ссылку всё равно спасибо.
neo831
26/01/2009 22:12
Полевики в линейном стабилизаторе и будут нагреваться. 70 градусов им - нормальная рабочая температура, кристалл может до 120 переносить. Да и чем мерял, если пальцем - то значит и 70 нет.
Zhekson
27/01/2009 11:52
Мерял цифровым термометром.За инфу спасибо.
Mikkey
27/01/2009 13:47
Zhekson, зачем про такую же мать лепить новые темы?
Это на будущее.
Zhekson
27/01/2009 18:58
Спасибо-буду внимательней.
coreacovdima
04/01/2016 20:40
Спасибо, очень полезная тема.
Оживил старенькую P4i65GV. Проблема была точь в точь как у автора.
Однако поменял только Q25 и Q41. Были 15N03H, поставил 70T03H, снятые с донора.
Q27 оставил в покое. После замены предыдущих двух он перестал раскалятся.
На очереди еще две аналогичные мертвые мамы.
Всем спасибо улыбка
