АТХ БП dynamic
Aaz68
23/01/2009 10:20
помогите с блоком питания dynamic2 450W модель SM-450. дежурка есть, не выдает остальные напряжения.. возле ШИМа TL3843 нашел битый транзистор Q5 А733, питание на эммитер идет через резистор, который развалился, и на коллекторе висит стабилитрон, маркировку которого тоже не могу прочитать... схем с подобным включением ШИМа нигде не нашел.. недовольство, огорчение
TE
23/01/2009 13:35
Через этот транзистор по идее подается питание от дежурки на TL3843 на 7 ногу, проследи дорожку от коллектора до 7 ноги. Если это так, то менять микросхему. Стабилитрон по всей вероятности выполняет защитную функцию и не участвует в стабилизации напряжения. Померяй напряжение в точке эмиттера и сообщи. Мощный полевик(и) в основном блоке проверял?
Стабилитрон пробит?
Mikkey
23/01/2009 13:36
Aaz68 писал:
какое питание??
Aaz68 писал:
к чему ещё подключен коллектор??
Aaz68
26/01/2009 03:46
TE, мощные полевики целые, стабилитрон с большими утечками, скорее всего и был причиной выхода из строя отального.. А без него включать боязно.
Dollar
26/01/2009 08:54
Aaz68 писал:
а поменять что мешает?
TE
26/01/2009 09:48
Aaz68, поменяй электролитик, не впаивая транзистор, померяй напряжение и сообщи какое.
Aaz68
26/01/2009 10:07
на эммитер транзистора приходит 12 В, поменял ШИМ, резистор походу мелкоомный впаял 10 Ом пока, заменил оптопару которая управляет транзистором, БП не стартует, на коллекторе и 7 выводе микросхемы 0. На базе транзистора 11-12 В. При касании щупом вольтметра оптопары или базы транзистора раздается свист, т.е. как я понимаю пытается стартовать. Если просто замкнуть коллектор-эммитер, чем это грозит?
TE
26/01/2009 10:43
Напряжение номальное. Замыкать нельзя, надо проверять основной блок. Там должна быть микросхема супервизор типа TPS3510, TPS5510, WT7510, посмотреть на 3 ножке (указанные микросхемы) появляется ли низкий уровень. Далее выпаять и проверить оптопару, подав на ее диод 1,5В. Если все нормально проверяй основной блок, выпрямительные диоды на выходах, замени 3843.
Aaz68
26/01/2009 11:15
супервизор WT7525, на 3 ноге 2.5 В, идут на оптопару, менять супервизор?
TE
26/01/2009 12:30
А есть WT7525 на замену? Осцилографом надо смотреть, мультик может не засечь, в момент включения сбрасывается ли высокий уровень в низкий, даже кратковременно. Если это происходит менять не надо.
