Не виден HDD
Heon
14/02/2009 15:28
Увожаймые пользователи данного ресурса,помогите с проблемокой.
Судь токова: Повис ПК нажал перезагрузку системы он повис,выключил через кнопку запускаю его он пишет.
Adapter1
Disks Information:
No hard disk is detected потом черный экран и все,как выбрать этот диск в Bios в ручную
помогите решить эту проблему.
m.ix
14/02/2009 17:55
К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
Вызови мастера или в СЦ отдай свой комп.
http://monitor.espec.ws/section5/post781489.html#781489
Mikkey
14/02/2009 23:17
Чё за комп и чё за адаптер?
neo831
16/02/2009 15:37
Heon, Проблему решит мастер сервисного центра. Из вопроса очевидно, что с компом на "Вы", а следовательно - делать там нечего, и любое действие без знания смысла этого действия может привести к еще более печальным и необратимым последствиям.
Dark Angel
18/02/2009 17:58
Mikkey, видимо сообщение БИОС на каком порту что находится
Heon, вынь питалово и интерфейсник винта. Заново их вставь обратно
Vitalij-shernish
23/02/2009 21:32
Хотя с компьютером явнно на Вы, но все-таки попробуй обнулить BIOS, т. е. снять батарейку с системной платы и вставить минут через пять. При этом нужно сначала отключить шнур питания.
Если не поможет, то в мастерскую. рёв в три ручья
Dollar
24/02/2009 10:02
Vitalij-shernish писал:
А для пущей уверенности подожди с пол дня(некоторые мамки по отключению батарейки сбрасывают биос по истиченю нескольких часов) ИМХО биос нужно обнулять джампером на мамке.Не плохо бы было узнать точную модель винта или хотя-бы интерфейс...с под доса виден или нет? биос видит или нет? че виктория пишет MHDD че глаголит?
neo831
24/02/2009 10:51
Для кого стараемся - клиент давно забил на тему. Скорее всего принял единственно верное решение улыбка
Mikkey
24/02/2009 14:58
Сами хоть понимаем что пишем??
Каким образом можно "обнулить BIOS" - нулями флэшку зашить?
Dollar писал:
Некоторые могут вообще не сбросить - выкидывать некуда.
Для очистки CMOS есть специальная перемычка.
Dollar
26/02/2009 09:03
Mikkey писал:
А куда то очищаем CMOS -может устанавливаем настройки CMOS по умолчанию(default)?....если уж быть точным, раз на то пошло.
m.ix
26/02/2009 11:48
Dollar писал:
Вот име нно.
В отсутствие автора темы, далнейшее обсуждение теряет смысл.
Mikkey
26/02/2009 12:33
Dollar писал:
Clear CMOS - раз точности хоцца, как у нас Clear переводится?? подмигивание
Перемычкой настройки по умолчанию не делаются, происходит именно очистка CMOS, а вот по умолчанию устанавливаем уже зайдя в сетап или не заходя в него тиснув F1 перед загрузкой (в большинстве случаев).
