Как можно восстановить Samsung SP0842N?
inetsupport
24/02/2009 09:39
Имеется винт Samsung SP0842N.
Под виндой он определяется только в диспетчере устройств.
Винт есто возможность подключить только через ЮСБ карман.
Запускаю ему Викторию из под винды, при параметре теста "Ignore" приходит тест без Error. При параметре "Remap" или "Erase" тест длится очень долго так что до конца ждать не могу и отеняю тест - но на все блоки пишет Error.
Под досом к сожалению Виктория не неходит винт.
Но под досом его видит Патишин Меджик и Акронис (но только в версии с безопасным режимом)
Обнаруживает его как отформатированная область, проводит роботу с ним, но сразу после перезагрузки (переидентификации винта) все сначала - неотформатированная область.
Что можно слелать в даном случае????
Буду рад за совет! Заранне спасибо!
neo831
24/02/2009 10:54
Подключи диск через IDE в компе а не через USB и сними SMART-отчет в MHDD под голым DOS-ом.. Но, скорее всего, не жилец уже этот привод. Никаких партишн-мэджиков и акронисов нафик не надо - это сугубо аппаратный дефект, и "лечить" его на юзерском уровне бессымслица. Если считаешь, что сказано много "умных слов", которые тебе не понятны - или отнеси к спецам или разбери сразу на блины.
gonzo
24/02/2009 11:59
inetsupport, попробуйте снять СМАРТ вот этим: http://www.samsung.com/global/business/hdd/support/downloads/ESwin_USB_v0.5_Install.zip
Результат - в студию!
inetsupport
24/02/2009 16:52
gonzo писал:
Пишет "HDD0 Read Identify Error" и кстати вставил второй самсинговский винт (нормально рабочий) пишет то же самое недовольство, огорчение
neo831
24/02/2009 18:14
Под голым досом в MHDD снимай. Из винды, да и еще через USB - ну совсем не в кассу. Вот тут есть MHDD в образе для дисктетки с досом в комплекте и мануал - http://www.ihdd.ru/mhdd
gonzo
25/02/2009 13:46
Проверил ESwin - и впрямь глючная, хоть и от производителя недовольство, огорчение. Так что, inetsupport, ищите способ проверить винт под ДОСом, как советует neo831, СМАРТ о многом расскажет.
inetsupport
25/02/2009 19:48
СМАРТ проветить на USB никак и ничем не удается. Так что буду искать где бы на IDE проверить. Потом напишу что и как.
