Мать Asrock K8NF4G-SATA2 не запускается (РЕШЕНО) | |
| Joiner 28/02/2009 10:20 |
Материнка Asrock K8NF4G-SATA2
Случайно зацепили ногой системник и зависон. Выкл-вкл - работает. Через неделю - тоже самое. Хозяин почистил ластиком память и видеокарту, продул слоты и результат - при включении кулеры запускаются и на этом всё. Нарыл в нэте т.н. контрольные точки проверки напряжений - всё сходится. Снял мать, смотрю - радиатор проца прогнул место, где сокет, мм на `~3, но я переделал крепёж, чтобы не выдавливался сокет - не оно. И ещё - кулер проца при старте сильно вибрировал, т.е. все подозрения на сокет. Пьеза отродясь не стояло, а простой динамик не подключён - наверное он не для этих матерей. У меня вопросы к уважаемым специалистам - стоит ли вообще эта материнка внимания (о ней много плохого пишут) и может ли слететь системный биос при периодическом неконтакте в сокете. |
| neo831 28/02/2009 11:06 |
Я боюсь, что не в сокете дело а в мосте. В любом случае - оно того не стоит. Конечно, перешить БИОС - дело 5 минут на программаторе, но сильно вряд-ли что поможет. |
| Joiner 28/02/2009 11:20 |
Для neo831
Спасибо, про Биос понял. А отвал моста - это катастрофа или лечимо? |
| Joiner 28/02/2009 12:23 |
Для neo831
Спасибо за советы. Тему закрываю - читаю на вашем сайте про паяльные станции, фены и проч. Там все ответы. Ещё раз спасибо. |
