Ремонт видеокарты GeForce 5900XT от Gigabyte (РЕШЕНО) | |||
iivan100377 16/03/2009 12:40 |
Зравствуйте уважаемые .
Проблема такая : принесли видеокарту GeForce 5900XT от Gigabyte, сказали что она перестала работать после чистки компьютера от пыли. На вопрос "доставали ли видеокарту из компа" - ответ да. При осмотре видеокарты обнаружил царапину на контактах, и два оторванных элемента, они на фото выделены красным цветом. В интернете кучу сайтов облазил, но не нашёл ни схемы, ни фоток данного места. Может кто поможет по определению этих оторванных элементов ? Или ссылку ценную по данному вопросу ? Заранее спасибо. |
шура чип 16/03/2009 15:18 |
привет помощь нужна? |
Dollar 16/03/2009 16:26 |
Схему скорее всего что и не найдешь. Выход-ждать пока кто-то отпишет номинал элементов. Вариант 2-й-самому прошвырнутся по дрязьям-знакомым и поискать оную картояку и списать с нее нужные элементы. |
iivan100377 16/03/2009 16:34 |
Помощь нужна конечно, только по данному вопросу ![]() |
dima644 16/03/2009 16:37 |
А С623 так и был висячим?
Горизонтальная запчасть похоже одноименный резюк со стоящим над ним. По поводу вертикальной - ? Но я бы поставил кондерчик. Из за красной обводки не видно с чем соединяется эта деталюха, если со стоящим рядом кондером, то это наврятли кондер. |
iivan100377 16/03/2009 16:59 |
С623 болтался, посадил на своё место.
Прикрепляю фото данного места без красной обводки. |
dima644 17/03/2009 07:39 |
Ставь резюк, и проверь Q503 и Q504.
503-й похоже прямой биполярник. Соответственно снесенная деталь - базовый резюк(смещение, около 1к). 504-й может оказаться полевиком(сдуй и прозвони). Параллельно стоящие резюки(маркировка 098 и 798) звонятся странно(в отпаяном состоянии) - 1,21к и 6,5к соответственно(привожу данные с 6800-й карточки).Отпаяй свой 098-й прозвони и если звонится также... ДОБАВЛЕНО Март 17 2009 Подозрительно выглядит резюк справа и сверху от пластиковой защелки кулера |
iivan100377 17/03/2009 12:06 |
503-й прямой биполярник, резюк(маркировка 098) -1,2к , вместо 798-го( 6,5к ) посадил 6,8к , в базу 503 поставил 1,1к .
Сегодня поставлю на проверку, надеюсь не бабахнет ))) "Подозрительно выглядит резюк справа и сверху от пластиковой защелки кулера" - через микроскоп выглядит замечательно . |
dima644 17/03/2009 13:56 |
Ждем-с! ![]() |
iivan100377 17/03/2009 15:17 |
Не заработала видюха однако, кулер и подсветка сначала заработали и через 5-10 сек. перестали вертеться и светиться. ![]() Либо номиналы элементов не те, либо ещё что-то. Карточку бы такую же где-нибудь нарыть. |
dima644 18/03/2009 06:33 |
Искать отвалившиеся элементы дальше,
Прозвонить базовую цепь 503-го(отпаяв резюк), если резюк в этой цепи есть - то поставить на место отвалившегося кондер. |
iivan100377 18/03/2009 10:37 |
Можно поставить и ёмкость, только какую ?
Интересно, в каких цепях 503-й и 504-й учавствуют ... |
dima644 18/03/2009 11:40 |
Да любую подходящую по размеру(главное чтоб это не оказалось дросселем) |
seolimm 18/03/2009 15:36 |
Мож рассмотришь.
http://www.ixbt.com/video2/images/gffx-38/aopen-5900xt-scan-back.jpg Или тут. http://www.ixbt.com/video2/gffx-38.shtml |
iivan100377 18/03/2009 15:43 |
К 503-му поставил 0,1мкФ; к 504-му 1,2кОм; поставил на проверку - заработала...
Однако решил проверить на игре FarCry, 10 минут поиграл всё ОК, но как только вышел из игры начались "чудеса" А именно: появились вертикальные и горизонтальные полосы на экране, перезагрузка компа не помогла. Думаю проблемы с памятью начались, может другую ёмкость поставить ? Как мыслите уважаемые ? ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 16:51 seolimm, невозможно рассмотреть, такие фотки я уже раньше находил... |
dima644 19/03/2009 06:49 |
Думаю проблемы с питанием. Или еще что то отвалившееся есть.
Померяй питание ядра и памяти и озвуч(неплохо бы глянуть пульсации, если есть чем). ДОБАВЛЕНО Март 19 2009 Да и в базе 503-го интересо посмотреть осцу(и в коллекторе тоже), я так понял, что резистивного делителя там нет, и сигнал(?) идет через кондюк прямо в базу(по постоянке в воздухе?). |
iivan100377 19/03/2009 11:24 |
Спасибо всем за советы, клиент купил новую AGP :Radeon HD 2600XT 512Мб, видюху мне отдал на запчасти ![]() |
seolimm 19/03/2009 19:38 |
А жажда докопаться до истины?
Или максимум понтов это содрать кулер и толкнуть его по сходной цене? Желаю позитива. Автор копаем дальше. Иначе мы не мастера а ламеры. ![]() |
iivan100377 21/03/2009 11:33 |
Всё бы хорошо, но видюху приходилось к клиенту таскать, у меня разьём PCI.
Конечно интересно "добить" плату, но где бы взять AGP ? Скорее всего, думаю, новая емкость номиналом не как родная, хотя сейчас только гадать ... |
seolimm 21/03/2009 11:55 |
Понятно!
Ищи дохлую мамку ![]() Запустим, начнем на карточкой глумиться. ![]() |
iivan100377 21/03/2009 12:36 |
Как только, так с сразу. ![]() |
iivan100377 21/05/2010 08:22 |
Тему закрываю, видеокарта пошла на запчасти. |
TanyaLove 26/05/2010 11:44 |
Ребята!!!!!!!!!!!! Помогите!!!!!!!!!! Очень срочно нужна электрическая принципиальная схема любой видеокарты NVIDIA ![]() ![]() |
tokar 26/05/2010 11:58 |
TanyaLove, http://monitor.espec.ws/download.php?id=21822 |
TanyaLove 26/05/2010 12:42 |
спасибо!!!!! Большое спасибо!!!! |
