Ошибка Код ID 51 : Источник Disk | |||
| mikolasnn 18/03/2009 12:21 |
Проблемма такая. Компьютер иногда сам перегружается( если не нагружать то может в день 1 раз) . При запуске игры перегружается минут через 15.
При этом в журнале ошибок выдает такое сообщение. Код ID 51 : Источник Disk Обнаружена ошибка на устройстве\ Device\Harddisk0\D во время выполнения страничного обмена |
| Генчик 18/03/2009 13:08 |
mikolasnn, проверить БП и провести тест диска. Ну и оперативку протестить до кучи. |
| m.ix 18/03/2009 14:35 |
mikolasnn, Первый день на форуме????? |
| mikolasnn 19/03/2009 16:09 |
Попробую все протестировать. |
| HVdie 20/03/2009 12:35 |
ошибка 51 говорит о нарушении страничного обмена при передачи требуемой информации между файлом подкачки и оперативной памятью или наоборот. Попробуй изменить размер файла подкачки...и подоткнуть свежие дрова на SATA |
| mikolasnn 22/03/2009 15:48 |
Файл подкачки увеличил до максимума, не помогло .Ппробую дрова подкинуть. Нодумаю что они есть в XP +SP3.Оперативку другую тоже подкиуть попробую. |
| m.ix 22/03/2009 16:05 |
от производителя ставь! И что бы в системе было что то подобное но у тебя под твой контролер SATA! ![]() |
| neo831 22/03/2009 20:18 |
mikolasnn, Вчера родился? Чего за ламерство беспросветное... Я (и многие другие) для кого писАли порядок диагностики HDD??? Ты особенный и специально пинка под зад ждешь? SMART диска - где? Конфиг системы - где? Модель диска - где? Где вообще что-то, что ты сделал сам? Ты догадаться предлагаешь? Шпиён, боишься открыть гос. тайну приведя конфиг и т.п.? В данном случае - ты тут и на мониторе не первый день на Форуме. Неужели за это время нельзя было просто почитать, как задают грамотные вопросы про HDD и как вообще задаются вопросы? Погадать предлагаешь, не пойму?... Стыдно - не незнать. Стыдно - отсутствие прогресса. А оно - на лицо. Что не вопрос - так такое впечатление, что вчера зарегистрировался и в технических вопросах вообще по нулям. В конце концов - в ТВОИХ интересах решить проблему, и нах никому не нужно сидеть и за тебя что-то додумывать или тянуть из тебя кусачками инфу. Раз у тебя такое отношение - не жди к себе другого... |
| mikolasnn 24/03/2009 11:36 |
Я просто не частый гость в этой теме, вот и пока не очень корректно вопрос может задал.
Материнка M2N-E SLI, Процессор Athlon Core 5600 2,8ггц, Видео Radeon X1950 GT.Винт WD на 300гиг. Вроде выяснилась причина глюков, теперь что предпринять? ОЗУ стоит 2 планки DDR-2-800 Kingmax по 1 гб( с ними глючит) . Оставляю любую из них одну работает нормально. Cтавил 2 планки Transcend DDR-2 -667 по 512 mb работает все нормально. В чем причина может быть? Поставил память в другие разьемы ,посмотрю что будет. |
| mikolasnn 24/03/2009 14:06 |
Из черных слотов Поставил в желтые слоты память, так же мин через 10 перегрузился. Поставил одну планку в желтый , а одну в черный, комп уже в игре часа 3 без проблемм.
Что это такое подскажите. Принесли описание на материнку. И получается что если я ставлю память в слоты A1 B1(желтые)(2х канальный режим) происходят перезагрузки компа. А если в A1 и A2 то комп работает нормально. Что это такое подскажите, |
| neo831 24/03/2009 23:53 |
SMART диска - где? Это для особо одаренных. |
| Генчик 24/03/2009 23:57 |
neo831, да что ты пристал со своим SMARTом? Как я и предполагал, обычная несовместимость оперативки. При глючном ОЗУ такие чудеса иногда творятся... ![]() |
| saniek62 25/03/2009 09:33 |
Вчера много времени убил на такой-же теме.Стояли две планки по гигу,но одна kingston другая NCP, по отдельности всё OK,вместе твоя ошибка вплоть до синего экрана,мама ERC-410M(ACER).Вылечил поставив две ОДИНАКОВЫЕ планки kingston по 1гигу.Вооще Генчик прав,по поводу несовместимости,из личного опыта очень критичны к памяти
P4P800 серия,некоторые P5,и вот теперь не первая M2,но это ИМХО личное.Попробуй две эдентичные(желательно) по 1гигу,одногго производителя,должны и в dual режиме пойти. Интересен итог,отпишись. С уважением. |
| mikolasnn 25/03/2009 09:56 |
Я как и писал , ОЗУ стоит 2 планки
DDR-2-800 Kingmax по 1 гб( с ними глючит) Что и не понятно, ладно-б разные стояли, а стоят то одинаковые. Именно в 2х канальном режиме проблеммы начинаются. Я планки тестами не гонял , но подозреваю что одна из них подглюченная(врнмя записи чтения не такое как у другой) |
| dima644 25/03/2009 10:17 |
А в описании, которое тебе принесли, что написано по поводу поддерживаемой памяти?
Не написано ли что гиговым планкам поддержка не гарантируется? Или ограничение по одно-двусторонности? |
| saniek62 25/03/2009 22:32 |
Выдержка от ASUS.
3. Системная память Материнская плата поддерживает суммарные объемы оперативной памяти 256, 512 Мбайт, 1 Гбайт и 2 Гбайт при условии, что используются небуферируемые модули DIMM DDR2 (ECC/без ECC). Кроме того, установка модулей памяти в разъемы для модулей DIMM должна выполняться в соответствии с конфигурациями модулей памяти, указанными в этом разделе(таблица в архиве кому интересно). Материнская плата поставляется с четырьми слотами DDR2 DIMM. • Для двухканальной конфигурации, для каждого канала установите пару идентичных (одинакового типа и размера) модулей DDR2 DIMM. • Всегда используйте модули памяти DIMM с одинаковой задержкой строба адреса столбца (CAS latency). Для лучшей совместимости рекомендуется использовать модули памяти одного производителя. Не вижу никаких ограничений,для счастливой работы в dual режиме. ИМХО битая планка однако. |
| Генчик 26/03/2009 01:51 |
В листе QVL модулей Kingmax 800MHz нет, банальная несовместимость. http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socketAM2/M2N-E%20SLI/M2N-E_SLI_QVL.pdf
Тестить оперативку нещадно, в разных вариантах включения. Лучшая прога для тестирования - PC-Check. |
| mikolasnn 26/03/2009 10:52 |
Спасибо за советы огромное.
Видать если память протестирую и все в норме будет, то точно несовместимость остается. |
| mikolasnn 31/03/2009 12:34 |
Память протестил рабочая на все 100% . Samsung-овская 2 шт по 1 Гб работает в дуале нормально. Как и писал Генчик несовместимость однако.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 13:36 И SMART диска - не пригодился . ![]() |
