Seagate ST3300831A помогите опознать номинал SMD кондера
ua1aou
18/03/2009 21:29
Приветствую всех.
Винт Seagate Barracuda 7200.8, 300GB, модель ST3300831A, IDE, Firmware 3.06.
Предыстория проблемы. Винт не совсем удачно вытащили из Mobile-Rack'а. Отвалился кусок кондера. Воткнули первый попавшийся такой же по размеру==винт не работает. Сказали, что пытается раскручиваться, но безуспешно.
Я его включать пока не хочу во избежании получения более серьезных проблем.
Задача==надо его хотя бы запустить, чтоб слить инфу. В идеале лучше восстановить улыбка. Пусть скорость считывания-записи будет меньше==без разницы. Главное чтоб работал улыбка
Винт используется в компе для прослушивания-просмотра мультимедиа (не HD улыбка).
Вопрос в следующем. Подскажите номинал или хотя бы порядок этой емкостины.
P.S. Еще раз уточняю==емкость на фото НЕ родная!!!
m.ix
18/03/2009 22:26
ua1aou, Берём С-метр и измеряем ёмкость данного кондёра.
Любой из моих приборов может сделать замеры конденсаторов.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1000110/ Только на живом а не виртуальном дэвайсе.
Размер не играет роли в конденсаторе.
ua1aou
18/03/2009 22:33
Так емкость-то НЕ родная!!! Родную снесли на хрен. Только по коричневому остатку определили, что на этом месте емкость. И впаяли первое похожее, что попалось на глаза в надежде, что заработает==не прокатило недовольство, огорчение
Паял-то не я. Мне уже такой принесли недовольство, огорчение Я человеку и сказал, что у кондеров такого размера линейка емкостей составляет 3-4 порядка как минимум.
Был бы у меня такой же винт или похожий под рукой==конечно я смерил бы емкость тестером (DT890B+) улыбка.
Вот и вопрошаю, мож у кого есть что-то близкое-похожее с такой же крутилкой, чтоб посмотрели-померяли-подсказали.
Может в типовых схемах включения поискать? Но есть ли такие в природе и где искать==честно скажу, даже не представляю недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 23:55
Я уже как-то реанимировал один винт подбором. Правда я приблизительно вычислил порядок емкостей и винт запустился, скорость чтения была раза в три-четыре ниже, чем обычно. Но инфу я благополучно слил. http://monitor.espec.ws/section5/topic117200.html
Тут же я даже не представляю, какой порядок, наны, десятки нан, сотни. Экспериментами заниматься как-то не хочется, чтоб не спалить винт совсем.
dima644
19/03/2009 07:05
А это точно кондер? Может дроссель был?
В точку соединения двух кондеров случайно питание не приходит? Уж подозрительно толстая дорога на Смуску идет.
Под рукой нет ничего подобного - посмотреть негде.
ДОБАВЛЕНО Март 19 2009
Если есть винты со смусками - глянь на них, они похожи.
m.ix
19/03/2009 07:11
dima644 писал:
Может дроссель был?
Цвет корпуса об этом говорит, дроссель это или ещё что то. А вот кондёры бывают различной расцветки-материал иной.
tokar
19/03/2009 10:10
ua1aou, номинал конденсатора 0,36мкф
ua1aou
19/03/2009 17:07
Спасибо, друзья, за участие.
tokar, а можно уточнить, откуда такие данные? Меряли на таком же винте? Или похожем? Или типовая схемка какая-то есть?
Дело в том, что на другом форуме два человека сказали, что это 1 мкФ http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=272117
ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 18:10
dima644
Дык были бы, не отнимал бы ваше время улыбка
tokar
19/03/2009 18:13
ua1aou, снял и померял. Винт 7200.8 ST3200826AS, SMOOTH 100317176.
ua1aou
19/03/2009 18:35
tokar, спасибо улыбка
ua1aou
19/03/2009 19:41
Докладываю по результатам улыбка
Поставил емкость 0,33 мкФ и все прекрасно заработало!!!
Та емкостина, которую впаяли первую попавшую оказалась аж 8,5 мкФ! О как!!! Есс-но крутилка пыталась запуститься, но видимо постоянная времени этой цепочки была о-о-очень большая улыбка
Всем огромное спасибо за участие улыбка Особенно tokar'ю улыбка
