Загрузка Windows | |||||
Jeka_80 22/03/2009 18:36 |
Помогите пожалуйста.
Ситуация такая:родственики попросили переставить систему., но у меня ничего не вышло... Включаю комп, а на мониторе во время загрузки винды не отображается совсем ничего. Не знаю, как зайти в биос... Система с паролем. При включении минут 5 смотрю на апсолютно чёрный монитор, потом просто ввожу пароль (запроса не вижу), играет мелодия приветствия и высвечивается "рабочий стол". На нём нет НИЧЕГО. В загрузочный диск с рабочего стола зайти не могу и в биос войти не могу, чтобы поставить загрузку с CD. |
tokar 22/03/2009 19:01 |
правой кнопкой кликни на рабочем столе. Выбери "Упорядочить значки", и поставь галку "Отображать значки рабочего стола". А по поводу входа в биос сетап - поставь видеокарту попроще, PCI. |
Jeka_80 22/03/2009 19:36 |
Галочка стоит. На рабочем столе нет не только ярлыков, нет ничего. Просто фотография.
Насчёт видеокарты, так она не модная. Доэтого я ставил винду на этом компе и всё работало |
neo831 22/03/2009 20:11 |
Jeka_80, Мдаааааа.... Промолчу. А то много гадостей сказать хочется. |
I.Cherry 22/03/2009 20:31 |
Jeka_80, а почему не хочешь зайти в БЕЗОПАСНОМ режиме чтоб исправить все?
Jeka_80, зачем трогал ПК.. там без левых рук наверно не обошлось.. судя по вопросу что ты задал - наверно ты там согрешил.. когда то очень давно точно такие или похожие (когда и рабочего стола не видно) симптомы были когда в свойствах Екран были изменени настройки оформления.. что типа этого.. |
Jeka_80 22/03/2009 20:34 |
Помоги советом, если можешь. Гадостей и мне много хочется сказать насчёт того компа.
Может быть такое, что видюха полетела с такими симптомами? |
neo831 22/03/2009 20:34 |
Я думаю аффтару нужно прочитать для начала мануал на мать (как войти в БИОС), книжку "БИОС и его настройки для чайников", потом книжку "Виндовс для чайников" ну и т.п. |
Jeka_80 22/03/2009 20:37 |
I.Cherry 22/03/2009 20:40 |
Jeka_80, при перезагрузке в большенстве случаев жмешь кнопочку.. вот эту .. называется Delete.. жмешь пока синька табличка на екране не появится.. в некоторых матерей бывает что нужно F4 или F1 нажимать.. хз.. в каких пусть меня знающие поправят..
Если всетаки ты передумал в БИОС трогать, то тебе дорога к Безопасному режиму.. а это кнопка F8. Давай, вперед за орденами.. ломать не строить. |
neo831 22/03/2009 20:41 |
Jeka_80, Да переставь ты уже винду, а? Не умеешь - дай тому кто умеет! Заодно он тебе и покажет... Ты считаешь что тут найдутся желающие рассказать весь процесс для особо одаренных? Взялся - делай. Не можешь - а нефиг браться. Чего ждешь то? В БИОС зайти не можешь и выбрать загрузку с CD? |
I.Cherry 22/03/2009 20:42 |
neo831, будем подождать как только Jeka_80 поломает комп пусть свиснет.. |
Jeka_80 22/03/2009 20:42 |
Народ! Я в первый раз вижу, как винда загружаеться при чёрном экране! Обычно в нужный момент жмёш Delete и заходиш в биос сетап. А тут не знаю как войти |
neo831 22/03/2009 20:43 |
I.Cherry, Дык по ходу уже доломал, эксплорер поди не грузится (На рабочем столе нет не только ярлыков, нет ничего. Просто фотография. )... |
I.Cherry 22/03/2009 20:44 |
neo831 22/03/2009 20:44 |
Jeka_80, Да ты, плять, конфиг напишешь своей машины или нет? Откуда мы тут все знаем - что у тебя там за мать, что вообще за комп. Вдруг ноут и там в БИОС не по делету заходят или мать интеловская, что аналогично??? |
I.Cherry 22/03/2009 20:48 |
Jeka_80, не ну в натуре это столько писанины.. а я по старой привычке на клаве только одним пальцем тыкаю.. долго это..
Какой там момент при перезагрузке?.. елы-палы - нажал и держи ту кнопку.. на куй еще в твоем случае моменты ловить.. в твоем случае уже нет моментов никаких. Прислушайся что neo831 говорит - он знает толк в этом лучше чем я. |
Jeka_80 22/03/2009 20:49 |
Во первых не я доломал! Я пришёл к нему уже в таком состоянии! Хотел совет получить, что делать, да вижу что не у кого! |
I.Cherry 22/03/2009 21:14 |
Jeka_80, ты не пыжся.. а если начал. то давай .ставь потихоньку систему. |
neo831 22/03/2009 21:20 |
Jeka_80, Так вопрос-то задай нормально - получишь ответ. Правила почитай... |
Jeka_80 22/03/2009 21:32 |
Я не пыжусь...
Я бы её давно поставил бы. И не потихоньку, а как обычно. Как в биос заходить я прекрасно осведомлён. Проблема в том, что после нажатия кнопки питания экран монитора НИЧЕГО не отображает ни до загрузки винды, ни во время. Делейт пробовал и зажимать и многократно нажимать, один .... экран чёрный, как будто монитор выключен. Конфигурацию написать не могу, т. к. комп не мой и я её не знаю. Знаю только маловажную информацию: двухядер. интеловский проц, 2.8, мать и видуху не знаю |
I.Cherry 22/03/2009 21:44 |
на счет конфигурации - крышку снять и посмотреть.. или не разрешают хозяева?
ничего не показывает говоришь.. а может с видеокартой что.. может просто нет контакта.. |
JohnK 22/03/2009 21:54 |
ElektroNik 22/03/2009 23:17 |
Jeka_80, Подкинь другой монитор и подключи в другой дивиай ... |
ua1aou 23/03/2009 01:00 |
Jeka_80, вскрой корпус и посмотри конкретно, какая мат.плата стоит.
У большинства БИОСов есть "волшебная" кнопка вызова Boot Menu без захода в сам БИОС. Это может быть F8, F11, может F12, и там в списке устройств выбрать загрузку с СД. |
DEVILL 23/03/2009 15:56 |
Отключи Все HDD.
И посмотри что напишет BIOS. Я так полагаю тебе надо чтоб он (BIOS) тебе хоть что-то выдал. ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 16:57 Сбрось настройки. Джампером или Скинь батарейку на пару минут. ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 16:59 Как говорится "Локализуй Неисправность". ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 17:01 Клава какая USB? |
ELPro 02/04/2009 20:01 |
мать то наверно со встроенной видюхой и она выбрана первой посмотри на задней панеле тама портик должон быть с нее на монитор подключи его туда и войдешь куда хочешь |
Dark Angel 03/04/2009 09:35 |
Jeka_80, давай начнем вот с чего. Включил монитор. Включил комп. Что дальше? Сразу черный экран? Есть хоть какая нить картинка? Какой монитор? Видяху другую ставил? Встроенная есть? |
олса 03/04/2009 18:52 |
Загрузло....... |
elgen 04/04/2009 02:44 |
Даже интересно стало.... Могу предположить, у него на мамке есть встроенная видяха, и стоит pci-e по умолчанию выбрана в принуд встроенная, по загрузке винды иницирует pci-e (я так детям делал) или вариант, он не туда монитор пихает на видяхе. DVI вероятно и 2 штуки....На всякий случай поискать куда еще мониторный кабель сунуть можно. Просто мне всего раз попадался комп, который грузил винду и при том ничего не давал после включения, никакого post итп, но там враги покорябали бивес. (специально). Сбросить биос там похоже не дадут, как и видяху по проще пихнуть, раз даже имя мамки не посмотреть.(а зря, тогда бы прояснилось немного).
А с рабочего стола, даже если на нем ничего нет, попробовать выйти в диспетчер задач (выход 3 пальцами) и там в ручную перезапустить эксплорер. не поможет, посмотреть от туда же(через запустить приложение) нет ли на компе(или подкинуть с диска) что либо типа эвереста и узнать наконец, как его звать то. Это для начала.Вот если и этого не даст совсем....ну попробовать инфра сиди, если конечно загрузка с сд включена. .... Новичкам конечно скидка, только и в бардаке порядок нужен. Вопрос по моему не к этому разделу. В общем без модели видяхи и мамки тут.... |
vizar11 04/04/2009 12:25 |
здравствуйте вы не могли бы мне помочь я подключил телевизор к ноуту через VGA заставка рабочего стола показывает а значки отображаются только на ноуте я пробывал через параметры но там показывает два монитора второй не может быть основным может подскажите что сделать заранее спасибо |
Mikkey 04/04/2009 15:56 |
vizar11, всё заваисит от дров на видюху, если в настройках второго моника нет выбора режима клона, то бутет только расширенный рабочий стол, и "значки" на него можно мышой перетащить, если уж так нужно. |
neo831 05/04/2009 14:17 |
vizar11, Какой ноут, какое видео, какой драйвер? Граждане, у нас сегодня день тупых вопросов ни о чем? |
олса 05/04/2009 19:14 |
