системная плата GA-MA78GM-S2H нет сигнала POWER GOOD | |||
| Aleksei8 27/03/2009 21:45 |
материнка не проходит POST обнулял настройки биос не помогло на материнке радиаторы греются, а проц холодный. До сбоя ставил дополнительно HDD SATA после того как убрал включаю-не пикнул комп. Кроме матери и проца всё рабочее(проверял на рядом стоящем компе). Помогите определиться что не пашет? |
| SBA 28/03/2009 00:15 |
А причем тут Power Good? Если радиаторы греются - значит питание есть, тоесть с Power Good все в порядке. А проц холодный - или в его питании проблема или глухой резет. А чтобы что-то конкретное сказать хоть что-нибудь померяй. Да и посткарту воткнуть не помешает. |
| Dollar 28/03/2009 09:11 |
Aleksei8, вообще то PowerGood на сколько я помню это сигнал с блока питания, формирутся при наличии всех питающих напряжений (если они в норме) и подается на мать. Без оного сигнала мать попросту не заработает. |
| JohnK 28/03/2009 10:24 |
А может просто тупо забыл воткнуть доп питания шнурок, такой с двумя желтыми и двумя черными проводками всего 4 пина, разьем находится в районе между LPT и Процом. Без него проч не питается и естественно он холодный. |
| DEVILL 28/03/2009 11:32 |
Передерни разъемы.
Проверь все напруги с ПБ. Скинь вес навес с Мат.платы. Добейся сигнала Спикера. ![]() |
| Aleksei8 28/03/2009 12:12 |
Спасибо за ответы, забыл написать что мать с процем на гарантии, БП проверял на рядом стоящем компе. Может сдать по гарантии? Кто знаком с такой процедурой, или по закону как делается? Напряжения с БП мультиком проверю, подскажите где на материнке проверить напругу. Из навесов на мат плате оперативка и проц, динамик. 4 пиновый разъём 12в не забыл подключить. |
| Dollar 28/03/2009 12:45 |
Aleksei8, пока ничего лишнего не "НАМЕРЯЛ"...
| Aleksei8 28/03/2009 14:21 |
На следующей неделе в АСЦ сдавать пойду. По результатам отпишу. |
| Aleksei8 31/03/2009 11:31 |
Плату поменяли на новую проц рабочий. Спасибо за ответы. |
