M2N-MX SE вращение вентиляторов в дежурке | |||
| borodka 28/03/2009 00:17 |
Здравствуйте.Вот как происходит: включаю бп в сеть (220В) тут же запускаются вентиляторы проца и бп но на низких оборотах.Напруга в дежурке , похоже вроде как на перегрузе .Комп запускается. работает,перезагружается-нормально. ПРИ переходе в дежурку(выключение компа) сгорает в бп дежурка(ДИОД пробивается накоротко) Может кто встречал не обязательно именно на такой мамке в-чём же дело? БП ОТРЕМОНТИРОВАЛ дважды проверил на другом компе нормально. От мамки отсоеденил всё даже снял проц ,а вентиляторы крутятся. |
| IIK 28/03/2009 07:01 |
Проверить диоды и полевики в обвязке питания. |
| Dollar 28/03/2009 09:15 |
IIK,
borodka, запустить блок питания отдельно от матери с нагрузкой. Проверить на соответствие все напряжения в том числе и дежурку (особенно). Огласи модель блока питания. |
| borodka 28/03/2009 11:24 |
БП рабочий на 100% я же сейчас работаю именно на нём,проблема - мамка, а блок:PL-400 |
| Dollar 28/03/2009 12:17 |
Странно. А при воткнутом БП в мамку напряжения в норме? Диод в дежурке заемнил на правильный? А если просто выдернуть шнур питания БП то диод тоже сгорает? |
| borodka 28/03/2009 12:28 |
ВОТ так чудо припаял на плату провод на 9 контакт померять ток потребления (5в-присутствует,а индикатор на мамке мигает) думал перегруз вытащил фигалетовый провод подключил мультяху на ток включил БП -всё нармально, так понял проблемка была в разё.е на мамке. Тему можно закрыть.Спасибо Всем участникам |
| neo831 28/03/2009 12:30 |
IIK, А ви таки сами знаете, в какой обвязке и какого питания? Думаю что нет. Так зачем советуете?
borodka, А в БИОСе матери нет такого пункта, что вместо PowerOFF она уходит в сон? Не помню точное название, в повер-манагементе живет. |
| Dollar 28/03/2009 12:41 |
neo831, ИМХО человеку должно помочь сброс настроек биоса по дефолту. |
| borodka 28/03/2009 12:44 |
ДА вот прогрел вывод дежурки с чего и началось и попустило,я то мерял 5в сверху разёма а не на плате(мамке) а прогрел только один контакт-9 именно дежурку а в БИОСЕ..... Я нехотел запускаться во избежании ремонта БП |
| DroZA 28/03/2009 21:31 |
Описание проблемы "выгорания дежурки" у блока питания меня наталкивает на мысль о проблеме материнской платы в обвязке южного моста и цепей питания. К сожалению у меня нет данной материнской платы для изучения возможный причин и указания полного наименования элементов и их расположения. В Вашей ситуации давайте убедимся что самое страшное -гибель южного моста не Ваш случай: измерьте если это возможно температуру южного моста она не должна быть больше к примеру 60 гр., на многих материнках есть стабилизаторы питания L1085,L1085 начните с них, замерьте сопротивление дежурки относительно "земли", далее можно локализовать проблему - скальпелем аккуратно перерезайте дорожки или извлекайте элементы. Если же все "проседания напруги" связаны с мостом - изучайте способ его замены . Если что ася 302371101 |
