Мать MSI K8N Neo3 не стартует
Dark Angel
30/03/2009 09:24
Мать работала. В один прекрасный день комп перестал включаться. Точнее при нажатии Power вентиляторы начинают вращаться дальше тишина. Пробовал греть мост. Безрезультатно. Подскажите, где дальше смотреть.
TE
30/03/2009 11:17
Напруги надо померять. Посткарта что показывает? Имхо, или мост или проц.
Dark Angel
30/03/2009 12:18
TE, проц рабочий. Посткарты пока нет. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 30/03/2009 13:57
TE, напруги чего? Предполагаю что мост живой. И главное где на плате их смотреть?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2009 14:04
Нашел пост карту. Все лампочки горят. Показывает 9 и как половина единички
TE
30/03/2009 13:05
Напряжения все надо проверять: проца, моста, памяти и т.д. При незнании где, смотреть на электролитах.
Dark Angel
30/03/2009 13:12
TE, а что скажешь по поводу кода ПОСТ? Этот код когда вместе с процом была. С процом код 91.
TE
30/03/2009 13:46
Что-то ты путаешь. Насколько я понял на экран ничего не выводится?
Dark Angel
30/03/2009 13:58
TE, да. Изображения нет. Спикер никаких звуковых сигналов не подает. Этот код показала посткарта
TE
30/03/2009 15:12
Напряжение батарейки проверял?
JohnK
30/03/2009 15:23
Dark Angel писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Я думал диагностику неисправности надо начинать с подкидывания лабочего БП, ан-нет вон оно как-жеж, нада с прожарки моста помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
1. Поменять БП на заведомо рабочий.
2. Сброс БИОС
3. Померять напряжения и в студию их.
Научись нормально описывать неисправности и начни пожалуй с описания конфигурации с указанием БИОСа. А то сиди гадай какой у тя там БИОС, посты они понимаешь, разные выдают. подшучивать, дразнить
Dark Angel
30/03/2009 16:03
JohnK, не смешно. БП заведомо рабочий. БИОС сбрасывался (да и причем тут сброс?). На БИОСе ничего не написано. Сама микросхема SST TE, батарейка нормальная. Я ее ставил на другую мать. При включении БП материнка сразу включается.
DEVILL
30/03/2009 18:25
Чья Материнка при Вкл. БП сразу запускается?
Передерни ВСЕ что можно.
Скинь все кроме Проца, Спикера.
Смотри напряжения питания.
Если есть Пост Карта, то запиши что выводит, и в Поиск...
JohnK
30/03/2009 21:16
Dark Angel писал:
JohnK, не смешно.
Очень смешно. По твоему пост карта читает чего там на микрухе написали? смех В данном случае, как бы по барабану чегой там написано на флешке, я тебя спросил:
JohnK писал:
с указанием БИОСа
Даю подсказку: AMI, AWARD, Phoenix. Dark Angel, В общем называй чей БИОС там стоит, пост который выдает тебе пост карта, после будет нормальный разгавор, а пока у тебя: "отремантируйте мне мать, только я про ниё ни чо не расскажу!" подшучивать, дразнить И где замеры напруг питаний памяти проца и мостов?
SBA
30/03/2009 23:21
Dark Angel писал:
Я бы начал с замены мультика.
Dark Angel
31/03/2009 00:05
JohnK, еще раз повторяю. На БИОСЕ НИКАКИХ надписей нет!!! бяка бяка И при чем тут посткарта?! Похоже что все таки это феникс
SBA, спасибо. Вот это дельный совет. Попробую классно!
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 01:08
DEVILL, скинул все кроме проца и спикера. Питная с бп в норме. Посткарта показывает код 91
dima644
31/03/2009 06:11
Мать от MSI на NF3.
1.Греется ли что нибудь в дежурном режиме(звук,СЕТКА,мультик,мост, СТАБИЛЬНИК дежурки моста(1085,1084), сколько на выходе 1085?
2. То же самое в рабочем режиме.
3. Перебираются ли пост-коды, если да то какие?
4. Проходит ли ресет(не висит ли в ресете)?
5. Основные напруги в рабочем режиме озвучь.Есть ли питание проца?
ДОБАВЛЕНО Март 31 2009
Извиняюсь - конечно же NF4
TE
31/03/2009 09:23
Dark Angel, набери в гугле тип материнки и узнаешь, что БИОС AWARD, файл 7135v16.zip ver1.7, который можно скачать и перешить. Недавно делал это для этой материнки, после неудачной попытки юзера обновить.
Dark Angel
31/03/2009 10:04
TE, браво! огромное спасибо!!!
Dark Angel
31/03/2009 11:51
dima644, в дежурке - все холодное, в рабочем - греется только мост. Без памяти и видеокарты - b1, после установки памяти показывает 91. Проц не греется.
P.S. где посмотреть питания проца? и стабильник моста?
Я ниразу материнки не ремонтировал упс!
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 12:53
TE, одна проблема, программатора нет. А на горячую прошить БИОС можно?
JohnK
31/03/2009 19:54
Dark Angel писал:
Для тех кто в бронепоезде:
JohnK писал:
Dark Angel писал:
При том что у AWARD BIOS пост код 10 обозначает одно, а у AMI BIOS совсем другое, пля!!! (пост 10 взят условно).
Dark Angel писал:
Вот это уже ближе к телу только не Феникс там, Авард аднака http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_microstar/MSI_MS7135_K8N_Neo3F_Socket754_nForce44x_PCIE_AGP_SATA_RAID_35434.html Она?
Dark Angel писал:
Находишь 4-х пиновый разьем и смотришь на мосфетах идущих от него подмигивание Только смысла нет, если пост-карта индицирует то проц запущен, померяй ка питание на пвмяти на 1 и 7 пинах слота памяти, толко со вставленой памятью меряй
Dark Angel писал:
Плохо, по уму бы в сервис тебя направить.
Dark Angel писал:
Можно, нужна только либо такая-же абочая мать, либо утила прошивающая без проверки, тогда на любой мамке.
GMisha36
17/05/2009 21:45
При включении БП запускается кулер но не стартует система в чем причина помогите !!!!
ДОБАВЛЕНО 17/05/2009 22:47
JohnK, помоги мать не срартует
JohnK
18/05/2009 07:50
GMisha36, Мать та такая-же как у топикстартера?
Dark Angel
18/03/2010 10:08
Недавно занялся опять этой материной. Сделали реболинг моста. Мать заработала. улыбка
Sseries
18/03/2010 14:15
Материнки на которых стоят мосты nForce и перестают работать лучше разу в утиль как это не прискорбно звучит , обычно там одна проблема которая набила всем оскомину смех это их гребаные мосты nForce , прогрев, ребболинг тоже дает временый эффект (3-4 месяца и вернеться обратно с такой же проблемой ), а его замена экономически не выгодна
Dark Angel
18/03/2010 15:15
Sseries, это все равно моя экспериментальная мать )))))
