Мать MSI K8N Neo3 не стартует | |||||||||||||||
Dark Angel 30/03/2009 09:24 |
Мать работала. В один прекрасный день комп перестал включаться. Точнее при нажатии Power вентиляторы начинают вращаться дальше тишина. Пробовал греть мост. Безрезультатно. Подскажите, где дальше смотреть. |
TE 30/03/2009 11:17 |
Напруги надо померять. Посткарта что показывает? Имхо, или мост или проц. |
Dark Angel 30/03/2009 12:18 |
TE, проц рабочий. Посткарты пока нет. ![]() ДОБАВЛЕНО 30/03/2009 13:57 TE, напруги чего? Предполагаю что мост живой. И главное где на плате их смотреть? ДОБАВЛЕНО 30/03/2009 14:04 Нашел пост карту. Все лампочки горят. Показывает 9 и как половина единички |
TE 30/03/2009 13:05 |
Напряжения все надо проверять: проца, моста, памяти и т.д. При незнании где, смотреть на электролитах. |
Dark Angel 30/03/2009 13:12 |
TE, а что скажешь по поводу кода ПОСТ? Этот код когда вместе с процом была. С процом код 91. |
TE 30/03/2009 13:46 |
Что-то ты путаешь. Насколько я понял на экран ничего не выводится? |
Dark Angel 30/03/2009 13:58 |
TE, да. Изображения нет. Спикер никаких звуковых сигналов не подает. Этот код показала посткарта |
TE 30/03/2009 15:12 |
Напряжение батарейки проверял? |
JohnK 30/03/2009 15:23 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1. Поменять БП на заведомо рабочий. 2. Сброс БИОС 3. Померять напряжения и в студию их. Научись нормально описывать неисправности и начни пожалуй с описания конфигурации с указанием БИОСа. А то сиди гадай какой у тя там БИОС, посты они понимаешь, разные выдают. ![]() |
Dark Angel 30/03/2009 16:03 |
JohnK, не смешно. БП заведомо рабочий. БИОС сбрасывался (да и причем тут сброс?). На БИОСе ничего не написано. Сама микросхема SST TE, батарейка нормальная. Я ее ставил на другую мать. При включении БП материнка сразу включается. |
DEVILL 30/03/2009 18:25 |
Чья Материнка при Вкл. БП сразу запускается?
Передерни ВСЕ что можно. Скинь все кроме Проца, Спикера. Смотри напряжения питания. Если есть Пост Карта, то запиши что выводит, и в Поиск... |
JohnK 30/03/2009 21:16 |
SBA 30/03/2009 23:21 |
Я бы начал с замены мультика. |
Dark Angel 31/03/2009 00:05 |
JohnK, еще раз повторяю. На БИОСЕ НИКАКИХ надписей нет!!! ![]() ![]() SBA, спасибо. Вот это дельный совет. Попробую ![]() ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 01:08 DEVILL, скинул все кроме проца и спикера. Питная с бп в норме. Посткарта показывает код 91 |
dima644 31/03/2009 06:11 |
Мать от MSI на NF3.
1.Греется ли что нибудь в дежурном режиме(звук,СЕТКА,мультик,мост, СТАБИЛЬНИК дежурки моста(1085,1084), сколько на выходе 1085? 2. То же самое в рабочем режиме. 3. Перебираются ли пост-коды, если да то какие? 4. Проходит ли ресет(не висит ли в ресете)? 5. Основные напруги в рабочем режиме озвучь.Есть ли питание проца? ДОБАВЛЕНО Март 31 2009 Извиняюсь - конечно же NF4 |
TE 31/03/2009 09:23 |
Dark Angel, набери в гугле тип материнки и узнаешь, что БИОС AWARD, файл 7135v16.zip ver1.7, который можно скачать и перешить. Недавно делал это для этой материнки, после неудачной попытки юзера обновить. |
Dark Angel 31/03/2009 10:04 |
TE, ![]() |
Dark Angel 31/03/2009 11:51 |
dima644, в дежурке - все холодное, в рабочем - греется только мост. Без памяти и видеокарты - b1, после установки памяти показывает 91. Проц не греется.
P.S. где посмотреть питания проца? и стабильник моста? Я ниразу материнки не ремонтировал ![]() ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 12:53 TE, одна проблема, программатора нет. А на горячую прошить БИОС можно? |
JohnK 31/03/2009 19:54 |
GMisha36 17/05/2009 21:45 |
При включении БП запускается кулер но не стартует система в чем причина помогите !!!!
ДОБАВЛЕНО 17/05/2009 22:47 JohnK, помоги мать не срартует |
JohnK 18/05/2009 07:50 |
GMisha36, Мать та такая-же как у топикстартера? |
Dark Angel 18/03/2010 10:08 |
Недавно занялся опять этой материной. Сделали реболинг моста. Мать заработала. ![]() |
Sseries 18/03/2010 14:15 |
Материнки на которых стоят мосты nForce и перестают работать лучше разу в утиль как это не прискорбно звучит , обычно там одна проблема которая набила всем оскомину ![]() |
Dark Angel 18/03/2010 15:15 |
Sseries, это все равно моя экспериментальная мать ))))) |
