Помогите с номиналом резистора в флешке. | |
| Стрелец 31/03/2009 14:53 |
Принесли без корпуса, одну плату. После складывания разъема. 8 гигов, контроллер Phison PS2232. Дорожки восстановил.
Но определяться не хочет, вернее определяется на полсекунды и опять отваливается. Св.диод моргает. Нашел по питанию (64 нога) резистор с маркировкой 2R7, но номиналом 35 Ом... Какие там должны стоять? А то я 2,7 Ома пока не хочу ставить, вдруг с маркировкой что-то не так. |
| Dark Angel 31/03/2009 15:03 |
Такой и должен стоять. 2,7 Ома |
| Стрелец 31/03/2009 15:05 |
Спасибо. Отпишусь по результату. |
| Стрелец 31/03/2009 16:35 |
Все ОК! Инфу слил.
Спасибо!!! |
