Мать WinFast 6150K8MA-8KRS остановка на коде 50 | |
| ISR 12/04/2009 13:49 |
Приветствую ремонтников и не только.
На данной матери остановка происходит на коде 50. Клок и резет в норме. БП и ОЗУ проверены, только не проверен проц, но думаю что он рабочий раз коды на пост карте появляются. Питание проца 1,43в, ОЗУ - 2,5в, север и юг - 1,24в. Севег и юг едва нагреваются и других греюшихся устройств на материнке не оббнаружено. Коротышей по дата каналам усб нет. В отношении биоса не смог разобраться, на этикетке биоса написано феникс, но я видел что и на АВАРДах тоже бывает этикетка биоса от феникс. Данный код появляется довольно быстро. Биос сбрасывал путем снятия батарейки и питания от сети, но все равно пост остонавливается на коде 50. Есть ли какие нибудь соображения по данному сабжу. |
| Strike 12/04/2009 15:56 |
По "фениксу", в моей посткарте, 50 - "Display CPU type and speed".
возможно видео - глючит, не может отобразить. До этой информации должна быть заставка о типе матплаты, или версии биос. Подставить другое видео ( желательно PCI) , перешить биос. |
| JohnK 12/04/2009 16:07 |
ISR, БИОС на программаторе прошей и будет тебе счастья ведро. |
| ua1aou 12/04/2009 16:33 |
БИОС на этой мамке Phoenix-Award WorkstationBIOS v6.00PG.
Проверь процессор по даташиту. Какое он питание требует? Посмотри на сайте Foxconn'а (www.foxconnchannel.com), может процессор поддерживается платой с определенной версии БИОСа. Такое редко, но бывает. |
| ISR 12/04/2009 16:53 |
Strike. Изображение на мониторе не появляется вообще ни на каких видеокартах (встроенная, AGP, PCI)
JohnK. Биос прошить думаю хорошая идея которой я пока не могу воспользоваться. Думаю для исключения биоса из подозреваемых было бы хорошо его прошить но нет программатора. Кстати какой программатор порекомендуете? Очень нужен. ua1aou. Данный проц на данной маме работает давно и поддерживается |
| Strike 12/04/2009 17:54 |
ISR, Если купить, в нете валом, из самодельных - собрал и пользую Willem.
http://monitor.espec.ws/section13/topic21113p280.html |
| SBA 12/04/2009 18:08 |
А снять радиатор с севера и его слегка подогреть? Чудная вещь -GF 6150. При легком нагреве - 150-160 градусов до десяти секунд на кристал - и потом попробовать включить. Включится - менять север. |
| dima644 13/04/2009 05:31 |
Добавлю к сказаному SBA.
Если посмотреть КАК на этой маме прижимается радиатор севера - вопросы отпадут сами. Невооруженным взгрядом видно что сидит криво. |
| ISR 13/04/2009 18:53 |
Очень жаль что комп ущел. Можно было бы попробовать подогрев кристала севера, но все равно спасибо, учту на будущее. Но хороший программатор нужно взять. Всем спасибо. |
| Sseries 15/04/2009 10:50 |
Тут ребята все горозда проше поможет только (из собственного опыта ) замена моста ну или просто прогреть его хорошо и он поработает сколько ко то , а шить биос в таком случае нету смысла |
| dima644 15/04/2009 12:10 |
Ошибаетесь батенька!
Как раз единственно дельное - это перепрошивка и устранение перекоса радиатора, т.к. если она не поможет(а она часто слетает на фоксконах 6100-6150), то до замены моста не дойдет поскольку сия мама таких усилий не стоит. А по поводу зарабатывания рейтинга: дельное чего нить надо говорить, а не засорять конфу. |
