Замена сетевого чипа RTL8110SC -RTL8110S-32 | |||
| Sseries 14/04/2009 06:55 |
На материнской плате (MSI945PL NEO) вышел из стороя сетевая микруха RTL8110SC а такай как раз и нет у меня всякие есть есть RTL 8110S-32 сранил datasheet все как у близнецов но есть сомнение вот скажем мультики ITE 8712 тоже datasheet одинаковые но есть ревизии разные и так далее что один мульт работает на GA на другой материнки не будет просто не охото ошибиться , паять то не проблема, просто дорожки от экспериментов отпадут .Может кто менял RTL8110SC на RTL8110S-32? |
| dima644 14/04/2009 07:53 |
Меняй - нормально |
| Sseries 14/04/2009 12:35 |
dima644 это точно ? проверено или нет это ? еше раз повторюсь паять то их не проблема лишьбы дорожки стерпели не отпали |
| JohnK 14/04/2009 12:58 |
Sseries, Стерпят если без фанатизма. |
| dima644 14/04/2009 14:10 |
Надеюсь что хотя бы феном паяеш? |
| Dollar 14/04/2009 18:46 |
Лично мультик садил и снимал 4 раза. Так, что с должным подходом, ничего от эксперимента не должно отпасть. |
| Sseries 15/04/2009 05:04 |
для работы конечно есть и станция инфракрасная и термовоздушная ну и фен и опыть работы со всем этим также как и с мостами |
| JohnK 15/04/2009 21:04 |
Sseries, У тебя все что надо есть и ты утверждаешь что опыт работы с оборудованием и пайки тоже есть, что тогда глупые вопросы задаешь?:
| Sseries 16/04/2009 10:37 |
Уважаемы JohnK конткретно я поднял вопрос не про то чем и как паять ( если ВЫ изначально читали мой вопрос ) а о взаимозаменяемости чипов RTL |
| JohnK 16/04/2009 11:53 |
Sseries, Прежде чем зубоскалить, прочитай второй пост, т.е. следующий за твоим первым. И если ты внимательно прочитал, то не хами и успакойся пля. ![]() |
| Sseries 17/04/2009 06:03 |
JohnK я не зубоскалю а просто Вам говорю что вопрос поднят а взаимозаменяемости чипов а не как и чем паять ,а там просто мысли вслух, зачем паять 100 раз устраивать клоунаду когда моно запаять один раз и не издеваться над материнкой |
| JohnK 17/04/2009 09:54 |
Sseries, Тогда читай 4-й пост! |
| neo831 17/04/2009 09:57 |
Могу копать, могу не копать... Проблема то какая? Пока не припаяешь - не познаешь истину. Так что, наверное, тебе выгоднее копать. |
| Sseries 20/04/2009 07:49 |
Дык эт понятно что надо капать , но копать то надо ОЧЕНЬ аккуратно ,так как у матеирнки нет еше хозяина ,она совершенно новая из магазина, просто девчушка- консультант уронила на нее БП и как раз на RTL , при этом RTL сместило трохи и оторвало 3 ножки ну естесвенно с 3 дорожками , но восстановить реально . |
| JohnK 20/04/2009 08:53 |
Sseries, Ты сам разводишь флуд, надо паять, паялку в зубы и вперед!!! |
| Sseries 20/04/2009 11:21 |
JohnK я не развозу флуд а просто попросил доброго совета , если бы мать была моя или имела конкретного хозяина поставил бы PCI сетевуху и вся проблема , жалко девченку если дойдет до хозяина магазина то тогда ей придется заплатить , а я хочю помочь, причем безвозмезно . |
| DAR1 19/06/2009 05:44 |
Если кому интересно на дохлой сетевушке eline EL-Net 320X-R1 восстановил дорожку и заменил чип RTL 8139D на RTL 8100B с дохлой материнки и сетевушка заработала, проверил. А вот с материнкой (какая-то из серии GA-8IPE1000) фокус не удался. Снял с неё дохлую гигабитную RTL 8110S-32, под ней была надпись 'RTL 8110S/ 8100C', материнка заработала. Запаял эту RTL 8100C, загрузил винду и ничего-диспечер устройств сетевушки не видит(в биосе включена), также пробовал менять дополнительную микруху 93с46, безрезультатно. Иногда при включении материнки сильно грелась RTL 8100C. Я её отпаял и продал мамку без сетевишки. Итого RTL 8110S и 8100C не взаимозаменяемы так просто. |
| RomanRB 19/06/2009 14:31 |
Sseries, У меня такое мнение, надо искать родной Реалтек, ставить, и избавляться от матери. |
| Sseries 01/07/2009 13:30 |
RomanRB мы так и сделали . Всем большое спасибо ![]() |
| Somebodyv 22/10/2014 16:49 |
http://read.pudn.com/downloads162/doc/project/734913/rtl8110s-8100c_111_0810.pdf |
| JohnK 22/10/2014 19:24 |
Somebodyv, Это к чему вы прилепили даташит на известную причину? Для чего подняли некропост? Еще раз замечу, похлопочу о бане для вас. |
